Fiesta ST:n äänieristäminen
Lähetetty: 28 Joulu 2007 09:39
Kirjoittaja Tepe1
Morjenttes,
Päätinpä aloitella Fiestan äänieristämisen ja nyt kaivattaisiin muutamia viime hetken vinkkejä
Äänieristyksenä käytän motonetin 2mm bitumimattoa sekä Vibroplastin mattoa. Mitkä kohdat autosta kannattaa erityisen huolella vuorata jos tarkoituksena ei ole käsitellä koko(etulattiat...) autoa? Ja kuinka takasivupaneelit saa nätisti irroitettua, niin ettei paikat mene hajalle? Takapaneeleiden läpi on vedetty nätisti etuturvavyön kiinnike, joten paneelit eivät lähde irti ilman, että näitä on ensin poistanut, vai saako?
Ja sitten vielä sellainen kysymys: autossa on pellissä näitä muovikorkkeja siellä täällä. Saako niitä peittää matolla vai pitääkö ne jättää auki?
Vinkkejä kiitos!
Lähetetty: 31 Joulu 2007 12:23
Kirjoittaja Tepe1
Jatketaanpas tätä sessiota...
Sain nyt valmiiksi tämän "osittaisen" eristysprojektin
Vuorasin takaluukun 2 ja 4mm bitumimatolla. Takakaaret päällystin 2mm bitumilla ja sivupaneelien taustat ja takapenkin alusen päällystin suht kokonaisuudessaan tällä Vibroplastilla. Tänään sitten kokeilin autoa ja en itseasiassa huomaa kovinkaan suurta eroa rengasmelussa
Ilmeisesti meteli tulee suoraan lattioista ym sisään, mutta ihme juttu kun esim 5 vuotta vanha 3 ovinen Punto on kuin huopatossutehdas verrattuna tähän Fiestaan
Tosin auton pohja olisi pitänyt käsitellä kokonaisuudessa. Mutta ajattelin, että suurimmista meluista pääsisi tuolla takaboksin hiljentämisellä kun ääni tuppaa tulemaan juuri sieltä suunnalta....
Paikalla musaa kuunnellessa musiikin äänenlaatu on mielestäni melko reippaastikin parempi ainakin takapenkillä istuttaessa.
Lähetetty: 31 Joulu 2007 12:46
Kirjoittaja nestori
Asiaa hieman sivuten, omistan tuollaisen Mk1 Focus farmarin, jonka ajomelu oli jotain aika kauheaa verrattuna esim. tuohon -91 Sierraan. Laitoin ensitöiksi takakonttiin koko lattian leveydeltä vaimennusmattoa, sitä perusmattoa mitä myydään mm. motonetissä. Eli oisko 1,5mm bitumi + noin sentin verran suht raskaan oloista "vaahtomuovia". Tämä jo vaimensi takaa tulevaa melua jonkun verran, siellä kun ei ole vakiona mitään eristeitä lattiassa.
Seuraavaksi laitan samaa mattoa etujalkatilaan "kunhan ehdin", tilojen puute rajoittaa tekemistä näin talvisin. Yritän ujuttaa sitä mattoa mahdollisimman ylös tulipeltiä myöten, jos moottoritilan kautta tuleva melukin hiljenisi. Oville en taida uskaltaa tehdä mitään, lähinnä mahdollisten tulevien ruosteongelmien korjausten takia. Uskon, että se suurin mekkala tulee juuri auton edestä jalkatilan suunnalta. Ajattelin myös tutkailla josko irroitettavien lokasuojien takana olisi jonkinlaisia vaimennusmahdollisuuksia, lähinnä ajatuksena laittaa niihin suojiin sinne piiloon jäävälle puolelle jotain mattoa, taikka massaa.
Re: Fiesta ST:n äänieristäminen
Lähetetty: 17 Helmi 2008 16:33
Kirjoittaja nestori
Lainaampa vielä tätä topikkia, eli pistin matot sinne etujalkatilaan. Homma oli helppo. Jos en olisi jäänyt kostuneita vanhoja eristeitä kuivattelemaan, niin reilu puolituntia olisi mennyt kun molemmat puolet oli ok. Nyt noin tunti kun föönäsin vähän kosteutta pois.. Yllätyin tuon maton tehokkuudesta, eli toimii kyllä. Nyt melu siirtyi tulemaan selkeästi ovista, joten niihin pitää seuraavaksi keskittyä.
Lähetetty: 16 Huhti 2008 15:12
Kirjoittaja tdci fanatic
Kanattaa vaimentaa ovet tupla matolla t.s purkaa se muovinen osa ovipahvin alta on (muistaakseni) noin kymmenellä pultilla kiinni, jotta pääsee vaimentamaan oven pintapellin. Suosittelen myös katon vaimentamista etenkin kun kattoverhoilu on helppo purkaa. P.S muista katto verhoilun kasausvaiheessa kinnittää takalasin pesurille menevä kumiletku, minä en muistanut
