farkku mondeon takajarrurummut
				neon1399
Juu eli  kyseessä ois tollanen 98 farkku mondeo,ja ongelma ois miten tosta saa takajarru rummut helpointen auki.Rupes kahnuttava ääni kuuluun vänkärin puolelta,käytin rengasta irti ja yritin naputella mut ei heltiä kaipaisin kovasti apua onkos siinä jotain lukitusta tai muuta sellaista eli sellainen joka on aukastu niin kuumat vinkit ois tervetulleita,eniten ihmetyttää toi napa/laakeri homma minkas laisen se saksalainen on keksinyt kiitos etu käteen.
						jarrurumpu varmarissa
Tätä asiaa pähkäilin ittekki kesäl ?  Jarrurummun takaa ei mielestäni päässy löysään tota automaatti säätöä löyselle ? (ahdasta). Väkisin väännettiin (moksittiin) isoimmilla meisseleillä toi jarrurumpu irti. Rälläkällä olake jarrurummusta pois. Ehkä vuodet oli syöneet jarrurumpua. Paljon oli myös irto pölyä rummun sisäl. Kaikki kitinät, vinkunat loppui tämän jälkeen takapäästä, autoa jarruttaessa.
Se laakeri eli takanapa on yhtenäinen osa. Se sisältää myös (ABS) siihen tulee johto kiinni takaa. Napa kiinni 4-torx ruuvil. Mulla napa oli saakelin tiukas.
No ehkäpä tästäkin jotain oppi, ei oo mullakaan nää remontit muutako oppia, yrittämistä ? ym.
Mondeo -98 TD STW
Mondeo -98 TD STW
