Mondeon tyhjäkäynti hävisi
Lähetetty: 22 Joulu 2007 10:45
Kirjoittaja lenny
Päätin vaihtaa -99 2.0 l Mondeoon moottorin lämpötila-anturin, irroitin akun johdon ja anturin johdon ja totesin Motonetin anturin sopimattomaksi. Laitoin johdot takaisin kiinni ja sen jälkeen auto ei ole käynyt tyhjäkäyntiä ollenkaan, ei kylmänä eikä lämpöisenä. Mistähän alkaisi etsimään vikaa?
Lähetetty: 22 Joulu 2007 21:23
Kirjoittaja Poude
Tarkista nyt ne johdot vielä kahteen kertaan, vaikka niiden ei mun mielestä pitäs vaikuttaa tyhjäkäyntiin, ellet oo unohtanu joutokäyntiventtiilin pistoketta irti?
Lähetetty: 22 Joulu 2007 23:09
Kirjoittaja Monteonisti
Tarkista varalta ettei irronnut mikään muukaan johto tai alipaineletku.
Lähetetty: 28 Joulu 2007 19:27
Kirjoittaja lenny
Kävin liitoksia läpi mutta kaikki piuhat näyttivät olevan kiinni. Huomasin kyllä, että lambdasta lähtevän johtonipun liitin roikkui vapaana auton alla, siis oli kyllä kytketty mutta ei missään kiinni. Liitoksessa oli ruuvi ja jonkinlainen klipsi mutta en löytänyt tuolle mitään järkevää paikkaa mihin sen olisi saanut kiinni.
Joutokäyntiventtiilin liittimeen en koskenut, on se sen verran hankalassa paikassa mutta kun huomenna saa auton montun päälle niin voisi tuon venttiilin putsata ja samoin liitoksen. Pitääkö venttiiliä voidella jollain putsauksen jälkeen ja millä aineella putsaus olisi paras tehdä? Purkamaanhan sitä ei oikein helposti pysty?
Lähetetty: 30 Joulu 2007 18:00
Kirjoittaja lenny
Tänään sunnuntain ratoksi putsasin tyhjäkäyntiventtiilin ja samoin useita sähköliitoksia mutta ei näistä apua löytynyt.
Palstan vanhojen keskustelujen perusteella etsin myös virranjakajan alta kumista t-haaraa mutta ei minun autossani sellaista ole. Putki on metallia, se menee egr:n alle ja siitä lähtee kaksi metalliputkea mutta ei siinä mitään kumista haaroitusta ole. Toisen putken lähdön kohdalla näytti olevan pieni reikä, ikäänkuin hitsauskuonaa?
