Sivu 1/6
Sierra ei käynnisty enää!
Lähetetty: 18 Joulu 2007 00:39
Kirjoittaja Foorrtti
Vuosimallin 86 2.0 kaasari sierra ei lähe käyntiin.kuulostas että startti ei pyöritä tarpeeks nopeesti vaikka on hiilet vaihettu ja uuet virtakaapelit.Välillä antaa kipinän,välillä ei.tulpat ja tulpanjohot hyvät puolvuotta sitte uusittu.nokka on vähän väljä.bensaaki saa.kokeiltu 3 eri akulla.kannessakaan ei vikaa paitsi se nokka kulunut.voiko johtua nokan huonosta kunnosta vai mikä ihme tässä vois olla vikana??itse en ainakaan keksi paljo mitään
kokeiltu hinata käyntiin ja lähtkin mutta kävi huonosti ja sammui kun kierrokset alle 3000rpm
Lähetetty: 18 Joulu 2007 06:17
Kirjoittaja crybaby
itsellä oireili kans et ilman kierroksia ei auto käynyt kun nokka-akseli oli finaaliss,ja piti se kyll kieltämättä melkosta kolinaakin käynnissä ollessaan
Lähetetty: 18 Joulu 2007 13:34
eli siis nokka vaihtoon.mutta ihmetyttää vielä että miksi startti ei pyöritä kunnolla vaikka hiilet vaihettu,startti muutenkin hyväkuntoinen,virtakaapelit uudet,3 eri akulla kokeiltu kaikki hyväkuntosia.startissa vai jossain muussa vikaa?kone pyörii ihan hyvin ja kaikki muukin toimii mutta ei pyöritä tarpeeks ilosesti?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 14:16
Kirjoittaja Foordson
Onkos maadoitus varmasti kunnossa ?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 14:40
on.uudet maakaapelit on vaihdettu viikko sitten.
Lähetetty: 18 Joulu 2007 20:09
Kirjoittaja Herkko
Onko roplattu muuten sytkäpuolta?
Se,että startti ei jaksa kunnolla pyörittää,voi kieliä
myös väärästä ennakosta..
Puhumattakaan,että sytkä järjestys olisi pielessä.
Noin niinku yhtenä vaihtoehtona vialle.
Lähetetty: 18 Joulu 2007 20:11
Kirjoittaja jaska74
moottorin ja rungon välinen maakaapeli ehjä ja kunnolla kiinni?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 20:46
sytytyspuoli on kunnossa ja se moottorin ja rungon välinenkin maakaapeli vaihdettu ja kiinnitettu kunnolla
Lähetetty: 18 Joulu 2007 21:18
Kirjoittaja jaska74
auttaako jos laitat vaikka yhen käynnistyskaapelin lisämaadotukseks suoraan startin rungosta akun miinukseen?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 21:45
kokeiltu,ei pyöritä yhtään paremmin
Lähetetty: 18 Joulu 2007 21:59
Kirjoittaja Herkko
Starttihan voi olla huono,vaikka hiilet
olisivatkin uudet.
Mutta se,että ei käy edes hinattaessa,
viittaa johonkin muuhun,tässä tapauksessa
epäilisin vielä ohjainboxia.
Niistä on ollut oikeasti vaivaa ja mitä
mystisimpiä käyntivikoja Sierroissa ja Skorppareissa.
Lähetetty: 18 Joulu 2007 22:13
startti oli hyvä muutenkin.missäs se ohjainboxi on?onko se se musta pieni laatikko siellä kuskinpuoleisessa pyöräkotelossa sisäpuolella kylessä kiinni?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 22:20
Kirjoittaja Duzter
Onkos jako kohdallaan?
Lähetetty: 18 Joulu 2007 22:29
on
Lähetetty: 20 Joulu 2007 02:38
ohjainboxissa ei ollut vikaa.ehdotuksia kaivattas mikä vois olla vikana
Lähetetty: 20 Joulu 2007 21:23
Kirjoittaja Herkko
Foorrtti kirjoitti:ohjainboxissa ei ollut vikaa.ehdotuksia kaivattas mikä vois olla vikana
Mistä tiiät ettei ole.
Meinaan niissä on juuri "oikuttelevia"häiriöitä,
toimii/ei toimi,esim.lämpötilasta riippuen.
Muutaman tapauksen olen nähnyt,että kaikki
mahdollinen on tehty ja auto vaan
kettuilee jatkuvasti,niin boxin vaihto ratkaisi
ongelman.
En väitä takuulla,että vika on siinä,mutta
koettaisin toisella laatikolla.
Ja sen pitää olla mielellään juurikin samanlaisesta
autosta.
Lähetetty: 20 Joulu 2007 22:46
minulla on samanlainen auto varaosiksi ostettu,joka toimi.vaihdoin siitä boxin vai liekkö molemmista boxi rikki?
Lähetetty: 23 Joulu 2007 20:13
Nokka vaihdettu,hinattu käyntiin ja käy paremmin, mutta startti ei jaksa pyörittää vieläkään tarpeeksi nopeasti. Toisella startillakin on kokeiltu eikä mitään muutosta.Mikä ihme tässä siis nyt on vikana
Lähetetty: 23 Joulu 2007 20:57
Kirjoittaja jaska74
sanoisin että pakko olla virta.
joko startille tulee liian vähän, tai sitten se poistuu sieltä huonosti
Lähetetty: 23 Joulu 2007 22:35
uusi 75 ampperitunnin akku on täynnä,uus plusjohto startissa,maakaapelit uudet ja laitettu vielä pari kaapelia rinnakkain ettei varmasti ahista siltä kohin ja kaapelien kiinnitykset tarkastettu eikä lähe käyntiin paitsi hinaamalla joten minä en enää keksi mistä se oikein voi ahistaa? vähä aikaa aluksi pyörittää aina ihan hyvin mutta sitten alkaa taas pyörimään jotenkin vaivalloisesti
Lähetetty: 25 Joulu 2007 23:27
voisiko se purkaa akkua jotenkin?normaalisti ainakin pitempään pystynyt starttaamaan ja pienemmällä akulla.jotenkin tyhjenee niin nopeasti??
Seokset
Lähetetty: 26 Joulu 2007 15:50
Kirjoittaja xtaaviankka
Paksut seokset startatessa?
Lähetetty: 26 Joulu 2007 19:13
seokset on OK ja vetämällä lähtee käyntiin hyvin ja käy erinomaisesti nokan vaihdon jälkeen.mutta startatessa aivankuin startti ei jaksaisi pyörittää kunnolla ja hyvä akku,startti hyvä,solenoidi ja hiilisilta vaihdetu,uudet kaapelit ja akku tyhjenee nopeasti. starttaat 2-5 sekuntia ja akku on tyhjentynyt.viekö startti muka nuin paljon virtaa eli paljon enemmän mitä puoli vuotta sitten vai purkaako se akkua????vaikuttaisi siltä että on sähköpuolella ongelmaa mutta en tiedä mikä mättää?muihin sähköosiin ei ole koskettu paitsi takavalot ovat irti
Lähetetty: 26 Joulu 2007 22:22
Kirjoittaja jaska74
onko siihen starttiin tehty muuta kun hiilet ja solenoidi?
Lähetetty: 26 Joulu 2007 23:18
uudet pultit solenoidiin
muutama vuos sitte edellinen omistaja vaihtanut autoon kokonaan uuden starttimoottorin
