Mondeon ilmamäärämittari
jukka24
Viesti Kirjoittaja jukka24 »
niin mieleeni tuli et käykö mondeoitten ilmamäärämittarit keskenään toisiinsa???kyse on mk1 mondeoista..luulisin et käy kaikki muut paitsi kutoskoneisen ilmamäärämittari neloseen ja päinvaston.miten on?
jpisteh
Re: Mondeon ilmamäärämittari
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jukka24 kirjoitti:niin mieleeni tuli et käykö mondeoitten ilmamäärämittarit keskenään toisiinsa???kyse on mk1 mondeoista..luulisin et käy kaikki muut paitsi kutoskoneisen ilmamäärämittari neloseen ja päinvaston.miten on?
Tuskimpa, sillä koneiden kokoero on sen verta suuri. Niin kyseessä on ilmamassamittari (kuumalanka).
j.h
jukka24
niin sillä ajattelin kun 1.8 koneisen ja 2.0 koneisen ilmamäärä mittareissa on samat numero kirjainsarjat..ja varaosa liike ei tunne kun kaks eri mittaria toinen ois kutoskoneiseen ja toinen pienempikoneisiin!!
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
jukka24 kirjoitti:niin sillä ajattelin kun 1.8 koneisen ja 2.0 koneisen ilmamäärä mittareissa on samat numero kirjainsarjat..ja varaosa liike ei tunne kun kaks eri mittaria toinen ois kutoskoneiseen ja toinen pienempikoneisiin!!
no eiköhän ne sillon käy keskenään :roll:
Focus 1.0 edition a6 2017
Monteonisti
Minulla on joutilas Eskon MAF joka tuohon sopii jos 1.8. 8)
jukka24
sillä kysyin vaan kun auto nyppii kun mikäkin romu!tulpat,tulpanjohdot ja ilmamassamittari vaihettu.ja samaa helveti nyppimistä.nyppii eniten kun on n.2000-3000 kierrosta.tuntus vaan et pintakaasulla se nyppiminen ois suurinta!mitäs tehdä?puola vai mikä?
jukka24
niin ja auto on 2.0i
jukka24
kertoisko joko tai jos ois kuvaa niin missä toi tyhjäkäyntiventtiili on?auto on mk1 mondeo
jaska74
tasakaasulla nykimistä aiheuttaa usein viallinen lamda anturi
Monteonisti
jukka24 kirjoitti:kertoisko joko tai jos ois kuvaa niin missä toi tyhjäkäyntiventtiili on?auto on mk1 mondeo
Oli muistaakseni imusarjan alla/sen ja lohkon välissä! :twisted:
jukka24
ok.toivottavasti ois sit se lambda!niin ja sit toi "romu"tekee välillä niin et käy tyhjäkäyntiä sit alkaa itestään nostaa kierroksia n.1500 ja alimmillaan kierrokset käy jossain 500.käy vaan kyrsiin tommonen :twisted:
jukka24
nyt en tajua :roll: otin akun kengät pois ja annoin olla irti n.20min ja auto toimii!!ei nypi yhtään!mistäköhän toi nyt kiinni oli?"nollaantuko"boksi?
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
jukka24 kirjoitti:nyt en tajua :roll: otin akun kengät pois ja annoin olla irti n.20min ja auto toimii!!ei nypi yhtään!mistäköhän toi nyt kiinni oli?"nollaantuko"boksi?
Nollaantui
Escort 1.8 sport -97
jigi
Viesti Kirjoittaja jigi »
Voisko ilmamäärä/massamittari olla syypää kun -96 2.5 V6 farkkumondeo ei ota huippuja kuin 180 mittarin mukaan? Kierrokset jää jonnein 4500 kieppeille vitosella. Uutena huiput pitäisi kait olla n. 215?
jpisteh
jigi kirjoitti:Voisko ilmamäärä/massamittari olla syypää kun -96 2.5 V6 farkkumondeo ei ota huippuja kuin 180 mittarin mukaan? Kierrokset jää jonnein 4500 kieppeille vitosella. Uutena huiput pitäisi kait olla n. 215?
Ilmamassamittari ja hyvin moni muu asia, mm bensan paine.
j.h
