Tuolla alempana olevassa topicissa oli puhetta focuksen lämpöjen noususta punaselle moottoritievauhdissa. Syyksi epäiltiin ilmaa kierrossa, joka sopisi myös mun autoon, vika ilmaantui sen jälkeen kun oli hihnan vaihdon yhteydessä vaihdettu vesipumppu ja nesteet.
Homma tehtiin ei-merkkikorjaamossa ja ovat yrittäneet sen jälkeen ilmata jäähdytysnesteet kerran uudelleen (ja silloin kuulemma saatiin ilmaa pois), mutta lämmöt nousee edelleen.
Onko tossa focuksen koneessa (1.6 bensa) joku jäynä tuon ilmauksen kanssa, miten se pitäisi tehdä että voi olla varma ettei ole enää ilmaa kierrossa?
focus/zetec jäähdytyksen ilmaus
kokeiles
Mondeossa ainakin on hankala ilmata.
Kokeile nostaa painesäiliön puoleinen nurkka tunkilla ylös ja korkki auki.
Moottori käyntiin, tarkkaile, ettei mittari mene punaiselle.
Samoiten painele kädellä termarikotelon luona paksua letkua.
Lämmityslaite täysin auki.
Muita ohjeita kirjoittamalla hakuun, jäähdyttimen ilmaus.
Olisko näistä apuja
viewtopic.php?t=15216&highlight=j%E4%E4hdyttimen+ilmaus
Olisko näistä apuja
