Sierra nykii!!!!APua.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:12
Kirjoittaja julia83
Ongelmana olis nykiminen. Mulla sierra xr4i V6 koneella.. Auto seiso about 5 päivää ja kun piti duuniin lähteä, niin ei käynnistynyt. vaihdeltiin tulpat ja pienen taistelun jälkeen se sitten käynnistyi. Mutta ei kulkenu enää samanlailla kuin ennen, vaan pienen nykimisen kera.... Virranjakajan kansi, tulpat ja tulpanjohdot vaihdettiin, mutta sierra nykii edelleen. Missä vika?????
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:25
Kirjoittaja jaska74
joka toisessa aiheessa jollain nykii jos jonkunlainen peli. ne on varmaan kaikki jo luettu?
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:28
Kirjoittaja kimmok
1000 ja yksi paikkaa missä voi olla vika. Vaihda se pyörijän vai jäikö mainitsematta ja sitten haku toimintoa käyttäen rauhallisesti lukien kaikki v6 liittyvät keskustelut läpi.
Uudet tulpatkin voi olla sitten välittömästi hajalla eritoten bosch merkkiset.
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:30
Kirjoittaja jaska74
ja jos vika ei ole sähkön saannissa niin sitten se on bensan saannissa..
nykiii
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:42
Kirjoittaja julia83
joo pyörijä vaihdettiin kanssa.. Tuntuu et yx sylinteri olis poissa pelistä...
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:49
Kirjoittaja Teknokekko
puola
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:50
Kirjoittaja julia83
täytyypi sitä seuraavaksi kokeilla...ja lisätäkseni vielä ilma tuolloin seisonta aikana vaihteli tuossa nollan molemmin puolin, eli tuli vettä ja pakkasta vuoronperään. Josko vettä olis johonkin päässy?
Lähetetty: 12 Joulu 2007 19:01
julia83 kirjoitti:täytyypi sitä seuraavaksi kokeilla...ja lisätäkseni vielä ilma tuolloin seisonta aikana vaihteli tuossa nollan molemmin puolin, eli tuli vettä ja pakkasta vuoronperään. Josko vettä olis johonkin päässy?
En jaksa uskoa veteen! paitsi kannaatta katsoa onko tulpan juurissa vettä että laskeeko kipinän läpi ja sen takia käyvis kolmella
Lähetetty: 12 Joulu 2007 19:05
Kirjoittaja julia83
ei tulpis pitäs ny enää ol mitään.. vaihdettiin nekin jo...mikä kumma....
Lähetetty: 12 Joulu 2007 19:34
Kirjoittaja Riesa2.0
Laitas nyt ensin ennenkuin oikein paljoa osia vaihtelet, niin purkki jäänestoa tankkiin jos vaikka olisi vain kosteutta kerännyt. Tosin ei pitäisi aivan tuolla alkaa alkaa oireilemaan mutta ei se jäänesto ainakaan pahaakaan tee näillä keleillä..
Lähetetty: 12 Joulu 2007 20:01
Kirjoittaja julia83
kokeiltu jo masinolia...
Lähetetty: 12 Joulu 2007 20:45
Kirjoittaja jaska74
putsaa puola.
mulla oli kerran niin likanen ja öljynen että löi läpi sen takia
Sytytys
Lähetetty: 12 Joulu 2007 21:21
Kirjoittaja xtaaviankka
8) No, kannattaa vielä tarkistaa sitä virranjakajaa, ja sytytysjärjestys kun se voi sotkeentua tulppia vaihdettaessa. Bensan saantikin voi aiheuttaa käyntihäiriöitä. Ne tulpan piuhat voi mitata yleismittarilla onko kunnossa tai lähelläkään sitä mitä pitäis olla.
