225/45/18 renkaat Mondeoon
Lähetetty: 11 Joulu 2007 12:10
Kirjoittaja jak
Onko jollain tietoa mahtuuko -03 farkku Mondeoon
18" vanteet 225/45/18 kumeilla kun "normaalikoko" on 225/40/18...
Lähetetty: 11 Joulu 2007 13:39
Kirjoittaja eki75
Väittäisin/arvaisin että menee.. mulla on tuo 225/40/18 ja vakio alusta, tilaa jää mielestäni "paljon" ja kun kerta profiili on prosentteina leveydestä, niin
225*0,4 = 90mm
225*0,45 = 101,5mm
tuleeko siitä sitten se 1 vai 2 senttiä halkaisijaan mutta aikasta vähän kumminkin..
mutta ota nyt vielä toinenkin mielipide, kun en pääse mittailee tarkemmin kun on jo talvikumit alla..
-Eki
Lähetetty: 11 Joulu 2007 13:57
Kirjoittaja jak
Samaa epäilen sillä 40-profiililla halkaisija 637mm ja 45-profiililla 659 eli
se olisi halkaisijaltaan 22mm suurempi... tuskin niin tiukkaa on mutta jos jollain on varmaan tietoa niin helpottaa tietysti.
Lähetetty: 11 Joulu 2007 15:07
Kirjoittaja eki75
jak kirjoitti:Samaa epäilen sillä 40-profiililla halkaisija 637mm ja 45-profiililla 659 eli
niin tuota just kans laskeskelin, kun mulla oli hetken aikaa peltivanteilla käytetyt Subarun renkaat(ennen kun löysin 18" vanteet) ja muistelisin että ne oli kokoa 215/60/16 ja mun mielestä ne täytti tuon rengaskotelon paremmin kuin 225/40/18..
laskin et noiden 16" halkaisija olis ollu luokkaa 664,4mm ja tähän just ton teoriani perustin..
mutta kannattaa tosiaan varmistaa muualtakin..
-Eki
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:56
Kirjoittaja Teknokekko
menee että heilahtaa!! t: rengas-asentaja
Lähetetty: 26 Joulu 2007 22:53
Kirjoittaja fr30
Varmast menee mut voi vähä raapii kiinni!! T. toinen rengasasentaja
Re: 225/45/18 renkaat Mondeoon
Lähetetty: 15 Syys 2013 12:18
Kirjoittaja Miseline
Tässä juuri matkalla laittaan 7.5x18 et52.5 vanteille 225/45 renkaita alle nyt 225/40 kumet.
Edessä näyttäis jousilautaseen olevan n.3cm rakoa.
Takana tukivarsi menee melko liki renkaan sisä etu osaa.. 15mm jtn rakoa. Se varmaan tiukin paikka uudelle rengas koolle.
Alusta siis vakio nivomat sity maasturi.
(ompa ainakin hyvät kyydit)
Lähetetty: 15 Syys 2013 18:47
http://db.tt/2IHJI54g takana tukivarteen
http://db.tt/tCg9j9Qu takapään korko
http://db.tt/aDFrUKva etupään renkaasta jousilautaseen
http://db.tt/hJscQweX etupään korko
Suosittelen 45 sarjan rengasta 18" selle.
Hyvin mahtuu pyöriin alla ja mittari näyttää just oikein gps sällä tarkistettuna. Ennen oli 4km/h mittari virhe.
