Rattilukon korjaus Escort -92
Lähetetty: 07 Joulu 2007 20:30
Kirjoittaja Roope
Varas rikkoi rattilukon Escortista ja nyt olisi edessä korjaus. Osaisiko joku kertoa, miten tuo lukko toimii ja mitä sieltä on mahdollisesti hajonnut. Räjäytyskuvasta olisin todella kiitollinen.
Lähetetty: 07 Joulu 2007 20:51
Kirjoittaja jaska74
tuosta näkee vähän osviittaa miten se toimii, vaikka eri autosta onkin kysymys
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
Lähetetty: 07 Joulu 2007 22:44
Kirjoittaja Roope
Onko se niin, että virtalukon vaihtamalla myös mahdollisesti rattilukkokin alkaa toimimaan?
Lähetetty: 07 Joulu 2007 22:51
Kirjoittaja jaska74
ei. jos varkaat on sen väkisin avanneet, niin yleensä se väännetään poikki (kuulemma
ei auta kun uusia koko osa
Lähetetty: 07 Joulu 2007 22:57
Kirjoittaja Roope
Juuri niin on varmaan käynyt. Ratin takana on sellaista karkeaa hammastusta, jos kaksi hammasta on murtunut. Virtalukko toimii, joskin aika nihkeästi, mutta toimii kuitenkin. Onko kenelläkään tietoa, mitä osia tuohon pitäisi uusia.
Osia
Lähetetty: 08 Joulu 2007 17:07
Kirjoittaja xtaaviankka
8) Eikös jossain ford mallissa ollu ratissa itessään ne urat jotka menee siihen rattilukkoon.
Lähetetty: 08 Joulu 2007 20:31
Kirjoittaja Duzter
Sierrassa taitaa olla. Muuten, stanan kovaa mokoma aine siinä lukkotapissa, saa kuulemma huoletta laulattaa rälläkkää että menee poikki sanoi eräs tuttava.
Edit: Omassa riesassa tuo rattilukko v*ttuilee, pitää nylkyttää aina eestaas rattia että ottaa poies päältä, vanhuus kun ei tuu yksin... Virtalukkoa kääntämällä sen tapin pitäs painua alas, ei se kait voi puoltiehen jäädäkään?
Lähetetty: 08 Joulu 2007 21:52
Kirjoittaja Roope
Purin auton tänään ja virtalukko lähti lähes samalla lailla kuin Saabissa. Piti vain painaa nappia ja käännellä avainta. Sen jälkeen lukko tuli ulos aika kivuttomasti. Yllätys oli, että poistamalla virtalukon rattilukkokin alkoi toimimaan. Virtalukko ei varmaan pääse kääntymään tarpeeksi paikalla ollessa, jotta rattilukko pääsee päälle.
Oli rosvolla ollut voimaa, kun ohjaustangon päällä oleva suojaputki vääntynyt. Onneksi löytyi putki hajottamolta.
