Ovi roikkuu....
lakritsimies
Ovi roikkuu....
Viesti Kirjoittaja lakritsimies »
Sierra sit päätti vähän riipahtaa eli kuskin ovi alkoi vähän roikkumaan ja alko paukauttaan itseään kun läimäsee oven kii. Onko noihin saranoihin jotain kiristyskikkaa vai onko ne saranatapit niin kulunut että alkaa ovet roikkumaan?
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
jaska74
Re: Ovi roikkuu....
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
lakritsimies kirjoitti: vai onko ne saranatapit niin kulunut että alkaa ovet roikkumaan?
no eihän me sitä voida tietää, mutta yleensä ne on kuluneet
Focus 1.0 edition a6 2017
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
Jos oikeesti roikkuu niin ota oven alta kiinni ja nosta sopivasti ylös, että vääntyy oikeelle paikalleen...toimii ihan kokemuksella!!!
Ford Fiesta 1.6i Ghia -02
lakritsimies
No onko nissä saranoissa mitään kiristysmahdollisuutta? Jos ei oo, niin sit tietty on ne tapit kulunu... Raakasti vaan ovea vääntämään ylöspäin että vääntyy oikeaan asentoon? :?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tai sitten vain otat oven irti ja katsot... ja vaihdat uudet tapit.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
ite vaihdoin omaan sierraan kuskin oveen toisesta sierrasta saranatapit.. ei paha homma. eikä roiku enää. napsahtaa ovi pehmeästi kiinni ku oviin on jossain vaiheessa vaihdettu tiivisteetkin. ite kannatan tuota saranatappien vaihtoa, en oven vääntelyä koska sillo ei kyseinen ongelma poistu, enemmänki siirtyy tuonnemmaksi.
Ajan millä pääsen perille. Sierra DOHC 2.0i -90
lakritsimies
Jeespoks, täytyy käydä hommaamassa ne tapit ja laittaa saranat uuteen uskoon. Löytyykö sellaset ihan Sierran omana vai jostain yleishyvästä tappikaupasta hakea vanhan perusteella?
jaska74
lakritsimies kirjoitti:Jeespoks, täytyy käydä hommaamassa ne tapit ja laittaa saranat uuteen uskoon. Löytyykö sellaset ihan Sierran omana vai jostain yleishyvästä tappikaupasta hakea vanhan perusteella?
esim biltemasta saa koko laatikollisen erikokosia saranatappeja muutamalla eurolla
lakritsimies
Sinne siis, kiitoksia neuvosta!
Re: Ovi roikkuu....
lakritsimies kirjoitti:Onko noihin saranoihin jotain kiristyskikkaa vai onko ne saranatapit niin kulunut että alkaa ovet roikkumaan?
Ne saranat on muttereilla kiinni siellä karmissaan. Verhoilua vähän veks, niin ne näkyy, ettei ne olis löystyny. Saranat kiristetään oikeelle kohalleen, kun ovi on kiinni, ahdasta on..., siis jos tappien vaihto ei auta :roll:
Monteonisti
Joskus olen jostain prikoilla säätänyt, tosin ei ole Voorteista tarvinnut! 8)
