Scorpion ABS-jarrut vialla?
Lähetetty: 12 Kesä 2005 13:10
Autossani, Ford Scorpio 2.8 i Ghia vm 1986, on muutaman vuoden ajan ilmennyt helteisillä säillä erittäin kiusallinen ABS-vika. Kun autolla ajelee kesähelteessä kaupungissa, jossa joutuu jarruttelemaan paljon, niin ABS-pumppu alkaa käydä koko ajan. Jos pumppu käy liian kauan yhtäjaksoisesti, niin se tulee aivan kuumaksi. Siksi auto pitääkin pysäyttää. Kun auto saa seistä paikallaan noin 15 minuuttia moottori pysäytettynä, niin sen jälkeen auto toimii taas normaalisti. Maantieajossa auto toimii normaalisti helteelläkin, koska jarrutuksia ei paljoa tarvita. Talvella vaivaa ei esiinny ollenkaan.
Kysynkin kaikilta Scorpio-miehiltä, onko muilla ollut autossaan vastaavaa vikaa? Onko ABS-pumppu mahdollisesti vialla vai voiko vika olla myös ohjausyksikössä? Poistaisiko jarrunesteen uusiminen mahdollisesti vaivan?
ABS-pumppuyksikkö on varmasti niin kallis, että näin vanhaan autoon sitä ei kannata vaihtaa. Onko kellään tietoa siitä, missä hinnoissa käytetyt ABS-yksiköt ovat romuttamoilla?
