Sierran lämppäri ei puhalla? +turvavyö takkuilee?
Lähetetty: 24 Marras 2007 20:25
Kirjoittaja Makkiver
90 Sierrassa ei lämppäri puhalla välillä ollenkaan ja välillä tulee pieni hönkäys.. Välillä kun kääntää oikealle (joskus myös vasemmalle kääntäessä) puhaltaa todella kovin kun katkaisija kolmosella?
Välillä ihan parkissakin puhaltaa ensin hyvin ja sitten hiipuu pikkuhiljaa?
Lähetetty: 24 Marras 2007 20:30
Kirjoittaja tupu
Moottori vetelee viimmeisiään.
Lähetetty: 24 Marras 2007 20:31
Että ei auta mikään muu kun moottorin vaihto vaikka välillä pyörii hiton kovinkin?
Lähetetty: 24 Marras 2007 20:36
Kirjoittaja jaska74
hiilet siitä moottorista on loppu, mutta helpommalla pääset kun vaihdat koko moottorin. eikä se maksa montaa euroa enempää kun hiiletkään, mikäli niitä edes saa irrallisena
Lähetetty: 25 Marras 2007 19:59
Sitten semmonen että kuskin turvavyö on lukossa
Eli siis täysin sisällä eikä tule ulos? Onko muille käynyt näin? Varmaan auta tohonkaan muu kun koko vyön vaihto?
Lähetetty: 26 Marras 2007 09:17
Kirjoittaja tursas
Makkiver kirjoitti:Sitten semmonen että kuskin turvavyö on lukossa
Purkaisin ensin siitä seinästä sitä verhoilumuovia ja kattosin, että mikä siinä mekanismissa kanittaa ja crceetä...
Re:
Lähetetty: 08 Tammi 2008 08:25
tursas kirjoitti: Purkaisin ensin siitä seinästä sitä verhoilumuovia ja kattosin, että mikä siinä mekanismissa kanittaa ja crceetä...
Ei sieltä mitään nähnyt.. No aukes kun rupesin vaihtamaan sitä uuteen
Lämppäristä oli tosiaan akseli niin loppu että kun akselia työnsi sivuttais suunnassa vasemmalle niin pyöri aivan normaalisti kaikilla nopeuksilla.. Nyt siellä majailee Cossun lämppärin moottori
Ei ollu paha vaihto..
Kone antautui eli tarkemmin jakopäästä lähti joku osa lohkon kyljestä pihalle
Kaveri epäili laaharia? En tiedä en ole perehtynyt kun on niin v-mäisen näköinen systeemi ja muutenkin järjetön keksintö 8V dohc?
Uudella koneella ajettu 140tkm eikä kuulosta yhtään Fordilta? Ei kilise eikä kolise? Laturi vähän vinkuu välillä?
