SÄhkövikaa??
Lähetetty: 24 Marras 2007 11:14
Kirjoittaja Miksuw
Mulla on 2 litranen ruisku sierra. Se ei lähde käyntiin. On kuulemma joku sähkövika? Joku ylisuojapiiri(tai joku) Eli mihnä mahtaa olla vika?
Lähetetty: 24 Marras 2007 11:20
Kirjoittaja jaska74
oisko ihan pääsulake?
täällä ei pahemmin ennustajia ja selvänäkijöitä pyöri...
mistähän koneesta me puhutaan?
Lähetetty: 24 Marras 2007 12:53
Kirjoittaja Riesa2.0
jaska74 kirjoitti:oisko ihan pääsulake?
Vois myös kertoa kuinka vika ilmeni ym. Vaikeaa on muuten veikkailla!
Lähetetty: 24 Marras 2007 13:58
Kirjoittaja Miksuw
Laitoin sen eka käyntiin ja ajelin muutaman minuutin sitte sammu eikä lähe käyntiin...
Lähetetty: 24 Marras 2007 14:02
Kirjoittaja jaska74
pyöriikö moottori kun käännät avaimesta vai onko ihan mykkä?
-tuleeko kipinää?
-tuleeko bensaa?
-kaikki sulakkeet ehjiä?
Lähetetty: 24 Marras 2007 14:07
Pyöriikö bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Pitäisi kuulua sirinä tankin luota pari sekunttia.. Niin ja kummalla moottorilla se sierra on Dohc vai Ohc?
Lähetetty: 24 Marras 2007 17:17
Kirjoittaja Miksuw
Antaa kipinää ja bensapumppu pyörii..Kaikista sulakkeista en oo varma..Miustaakseni se on Dohc..
Lähetetty: 24 Marras 2007 17:40
Kirjoittaja jaska74
Miksuw kirjoitti:Kaikista sulakkeista en oo varma..Miustaakseni se on Dohc..
no sitten tarkistamaan noi molemmat asiat
Lähetetty: 24 Marras 2007 21:20
Kirjoittaja AnttiR
Tuolla ekassa viestissä mainitulla ylisuojapiirillä tarkoitetaan varmaan sitä inertia(?)kytkintä mikä on sierrassa peräkontissa ja katkaisee bensansyötön kolaritilanteessa, tässä tapauksessa ei ilmeisesti kyse siitä kun kerta bensapumppu pyörii.
Eikai siinä sillon ole mitään sähkövikaa jos kipinä tulee ja bensaa tuloo?
Lähetetty: 11 Joulu 2007 19:14
Kirjoittaja heinikainen
mullon Ford Orion, ja kanssa sähkövika. Kipinää ei lyö. Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika? ei lyö kipinää. NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
Lähetetty: 11 Joulu 2007 21:37
Kirjoittaja jaska74
heinikainen kirjoitti: Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika?
jumissa, likainen.
pura, putsaa, vaihda uusia osia, ja laita kiinni, tai osta uus
Lähetetty: 12 Joulu 2007 15:03
nii mut mun ongelma on se kun ei anna kipinää, startti nyt jo toimii
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:31
Kirjoittaja jaska74
heinikainen kirjoitti: NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
mistä ihmeen osasta sä puhut? startistako vai?
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:38
en puhu nyt mistää osasta, puhun siitä että missä mahtaa olla vika kun kipinää ei tule, ja tarkotin tolla "käämipötkäleellä" sitä mihin sähkö tulee aivain pesästä?
Lähetetty: 12 Joulu 2007 16:57
Kirjoittaja tursas
heinikainen kirjoitti:en puhu nyt mistää osasta, puhun siitä että missä mahtaa olla vika kun kipinää ei tule, ja tarkotin tolla "käämipötkäleellä" sitä mihin sähkö tulee aivain pesästä?
Tarkoittanet käämipötkäleellä sytytyspuolaa, josta sytytyskipinän pitäisi mennä virranjakajalle...
Lähetetty: 12 Joulu 2007 17:13
Joo, sitä hain takaa : )
Lähetetty: 12 Joulu 2007 18:35
Kirjoittaja tursas
Jos kipinää ei tule tulpille asti voi vika olla melkein missä vaan, mut jos arvata pitäis veikkaisin virranjakajassa ja siellä se Hall-anturi vai mitä siellä nyt onkaan tai sitten piuhojen kosketuksissa tms., eli lyhyesti jossain täällä se virta ei kulje;
http://autorepair.about.com/library/gra ... g_coil.gif
Lähetetty: 30 Joulu 2007 00:08
Kirjoittaja riesa-reising
Sori ku lainaan topicia mut pistänpä tähä välii. Mikähä mahtaa ollaa ku meni sierrasta vilkku ja sit samoihi aikoihi rupes pyyhkimet vetää sellasta vauhtia että pelkäs niitten irtoovan
Hulluja
Lähetetty: 02 Tammi 2008 22:33
Kirjoittaja Farkku
te ootte,ei voi kun todeta,mun auto kun ei toimi niin en kyllä täällä ainakaan vitsaile 8)
