-97 Mondeon ovet ei mene lukkoon
Lähetetty: 15 Marras 2007 21:33
Kirjoittaja Omppu
Otsikossa vaiva. Lukot menee päälle ja pomppaa saman tien auki. Ei väliä laittaako avaimella, kaukosäädöllä vai sisältä vivusta. Sen verran lisämaustetta sopassa on että autossa on Enforcerin häly joka ohjelmoitu lukitsemaan ovet kun sytytysvirta päällä, mutta sama lopputulos. Onko raadilla arvauksia mistä tämän kummituksen syy mahtaisi löytyä?
Lähetetty: 15 Marras 2007 22:09
Kirjoittaja TeRoK
Kato jääkö jompikumpi etuoven sisäkahva auki asentoon kun ovet käy lukossa.
Eli jos jompikumpi etuovista ei mene lukkoon niin kaikki lukot napsahtaa takasin auki.
Lähetetty: 16 Marras 2007 01:07
Kirjoittaja GeeTee-
Jäätyneet lukot ja mekanismit on tehny tuota omalla kohdalla, reilusti lukkoöljyä avaimenreikiin ja "kielen" juureen. Myös paksin lukkoon.
Lähetetty: 16 Marras 2007 08:32
Kirjoittaja Omppu
Vika löytyi. Vänkärin oven sisäkahva jumi. Muutaman rumpsuttelun jälkeen heräsi henkiin. Kiitoksia. Case closed :D
