Focus 1.8 -99 pienillä kierroksilla nykäisee
Eli kun ajaa pienillä kierroksilla (alle 2000) ja painaa kaasua vähän reilummin niin sillointällöin kone nykäisee/pätkäsee.
Oireilu alkoi sen jälkeen kun kone kävi vain 3:lla pytyllä, koska yks tulppa oli menny sököksi. Vaihdoin loputkin tulpat ja samalla tulpanjohdotkin ku olihan siitä edellisestä tulpanvaihdosta jo jonkin aikaa kulunut ja johdotkin oli jo jonkin verran huonossa kunnossa.
Eli oisko kellään ideoita mistä vois johtua tämä nykiminen? Oireilu ei ole kumminkaan kovin yleistä vaan se tapahtuu sillontällöin.
Ja onko tämä normaalia focuksessa kun painaa tyhjäkänniltä vähän reippaammin kaasua nii koneesta kuuluu semmoinen reippaampi imaisu? En oo aikasemmin noteerannut tätä ääntä kun en oo joutunut sen kummemmin konetta tutkiskeleen.
Tyhjäkäynti jää joskus heti ajoolähdön jälkeen, kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, "vaeltamaan" hetkeksi n.2000-3000 kierroksen paikkeille ja laskeutuu sitten normaaliin. Mutta luulen että tämä ominaisuus on ollut aina tässä autossa.
Kiitos jo etukäteen niille jotka vaivautuu vastaamaan.
Monteonisti
Monteonisti
Dodii nyt sain luultavasti nykimisen korjattua
Säädin tulppien kärkivälin 1.0 ---> 0.9 ja nykiminen loppui samantien. Jostain syystä yhden tulpan kärkiväli oli suurempi kuin muiden vaikka kyllä omasta mielestäni säädin kaikki kohdalleen kun viimeksi vaihdoin tulpat.
Nykiminen paheni muutama päivä sitten tosi rasittavaksi. Nyki koko ajan kun ajoi alle 3000 kierroksen ja painoi kunnolla kaasua.
Kannattaa Regunkin kokeilla samaa.
Monteonisti
Monteonisti
Re: Focus 1.8 -99 pienillä kierroksilla nykäisee
Mulla 1,6 teki ihan samaa nyppimistä välillä. Korjaantui kun vaihoin tulpat. Vanhoissa oli liikaa kärkiväliä.
Meillä on mondeo vm:-95 1,8 dohc, liittyyneekö meidänkin vika tulppiin vai mihin kun on alkanu tehä sellasta että aina välillä alkaa nykimään ihan hulluna pienillä kierroksilla noin 1000-2000 tuhannen välissä, sitä vaille ettei sammu käsiin, ja sitten kun saapi kierrokset nousemaan reilusti ylös niin alkaa vetämään ihan normaalisti! Yleensä pahin nykiminen tapahtuu kun lähtee paikaltaan ykkösellä liikenteeseen esim. risteyksestä! Eka kerran nykimistä oli pari kuukautta sitten ja on nyt pahentunut ajan mittaan niin että nykiipi jo joka päivä! Välillä saattaa toimia monta tuntia täysin oireitta! Tyhjäkäynnillä pyörii aivan normaalisti ja tasaisesti ja lähtee käyntiin erittäin hyvin! Tuon nykimisen kanssa vaan meinaapi mennä hermot! Tänään vaihdoin uuden bensa suodattimen kun aattelin että jos olis tukkonen vaan ei ollut mitään vaikutusta! Hyvä jos joku voisi sanoa suoraltakädeltä että mikähän tuohon auttas! Niin ja tulpat vaihatin joulukuussa että olisko ne näin pian jo särkyny??
Ford Mondeo 1.8 Dohc STW
Monteonisti
Vaihda Boschin Yttriumit ja uudet tulpanjohdot, kyllä se siitä tokenee! 8)
Kahtelin tuossa just omia tulppia niin ne näkyis olevankin nuo boschin tulupat! Pitää käyvä ostamassa ne tulpanjohot vielä! Jospa se nykiminen sillä lähtis! Ei ollukkaan ennemmin tiedossa että nuo tulpanjohotkiin tarttee vaihtaa niin usein Voortiin!
Monteonisti
Ajon aikainen nykytys tasakaasulla johtuu usein myös viallisesta EGR-venasta! 8)
Boshin tulppien kanssa on ollut zetecissä ongelmia,Topias79 kirjoitti:Kahtelin tuossa just omia tulppia niin ne näkyis olevankin nuo boschin tulupat! Pitää käyvä ostamassa ne tulpanjohot vielä! Jospa se nykiminen sillä lähtis! Ei ollukkaan ennemmin tiedossa että nuo tulpanjohotkiin tarttee vaihtaa niin usein Voortiin!
näin kerrottiin Fordilla.
Oma zetec 11-vuotias,eikä ainakaan vielä
ole tarvinnut johtoja vaihtaa...
Monteonisti
Niinhän ne Voortilla!
Niin,sattui olemaan tuttu tyyppi,vanha asentaja,Herkko kirjoitti: Boshin tulppien kanssa on ollut zetecissä ongelmia,
joka asian totesi.
Hänen intresseissään ei ollut varmasti tikun vertaa,
että mistä tulpat ostan.
Jos jonkun mielestä ei kannata uskoa Fordin ohjeita
missään asiassa,saatikka totella ohjekirjojen suosituksia,
olkoon hän uskossaan onnellinen.
Kysästään nyt sitten vielä että onkos se ihan normaalia että kun tulpanjohot nostaa irti niin tulpanreijissä lilluupi öljyä niin ettei tulpan varresta näy kun puolet?
Juu selviskin tässä sen verran että tuo öljyhomma vissiin johtuu huonosta venakopan tiivisteestä että pitänee pistää sekkiin vaehtoon!
Sen verran lisätä tuohon että tulpan johtojen vaihosta ei ollut tällä kertaa mitään hyötyä! Nykii edelleen ja raskaasti heti kun painaa vähänkään rivakammin kaasua! Tasa kaasulla voi ajella silloin ei nyvi yhtään ja paikallaan ottaa kierrokset vaikka tappiin asti ihan normaalisti! Pitää ottaa vissiin seuraavaksi se kaasuläpän anturi työn alle ja kokeilla löytyskö se vika sitten sieltä!
Meikäläisen escort -92 1,8 dohc tekee juuri samaa! Yleensä toimii täysin normaalisti, mutta joskus nykii juuri noin n. 1500 kiekan kohdalla. Tai sitten ei meinaa reagoida kaasuun ollenkaan kunnes tarpeeksi kun painaa niin ryntää voimakkaasti eteenpäin. Nykyään on kyllä ollut lähinnä tuota nytkyttelyä havaittavissa. Tuntui että vaiva liittyisi moottorijarrutukseen mutta en ole siitäkään enää varma. Tossa toisessa ketjussa "zetec escort ei kiihdy moottorijarrutuksen jälkeen" Monteonisti veikkaili syyksi tyhjäkäyntimoottoria, voisko olla?Topias79 kirjoitti:Meillä on mondeo vm:-95 1,8 dohc, liittyyneekö meidänkin vika tulppiin vai mihin kun on alkanu tehä sellasta että aina välillä alkaa nykimään ihan hulluna pienillä kierroksilla noin 1000-2000 tuhannen välissä, sitä vaille ettei sammu käsiin, ja sitten kun saapi kierrokset nousemaan reilusti ylös niin alkaa vetämään ihan normaalisti! Yleensä pahin nykiminen tapahtuu kun lähtee paikaltaan ykkösellä liikenteeseen esim. risteyksestä! Eka kerran nykimistä oli pari kuukautta sitten ja on nyt pahentunut ajan mittaan niin että nykiipi jo joka päivä! Välillä saattaa toimia monta tuntia täysin oireitta! Tyhjäkäynnillä pyörii aivan normaalisti ja tasaisesti ja lähtee käyntiin erittäin hyvin! Tuon nykimisen kanssa vaan meinaapi mennä hermot!
Eipä ole tullut lueskeltua tätä foorumia vähään aikaan ja unohtui vastata silloin ku todellinen vika löytyi, mutta vastataanpa nyt jos jotain saattus auttaan. Loppujenlopuksi vika löytyi sittenkin virranjakajasta. Keväällä nykiminen palasi takaisin, joten päätin viedä auton ammattimiehelle Viescariin vilkaistavaksi. Virranjakajasta löytyin pieni halkeama josta oli päässyt ilmeisesti kosteutta sisään. Kävi aikamoinen tuuri ku samana aamuna juuri samanlainen vika ollut toisessa focuksessa, joten löysivät vian samantien
Mutta jännä homma ettei se vika korjaantunut sillä Tarviketorilta ostetulla virranjakajalla..liekkö sattunut viallinen jakaja käteen.
Kiitos!
Tuossa oli syy oman Focuksen nykimiseen... Irrotin jakajan ja totesin että pohjassa halkeama. Vaihdoin uuteen ja nykiminen jäi pois. Nykiminen oli huomattavissa helpoiten kierroksilla 2100 ja 2900.
