2.0i doch
Lähetetty: 13 Marras 2007 21:54
Kirjoittaja sapetako
Kertokaapa viisaamat mikä sierrassa mättää.. Katsastuksesta muuten läpi mutta päästöt ei. Missä mahdollisesti vika? tai onko muita mahollisuuksia ku katti tai lambda?
Lähetetty: 13 Marras 2007 21:55
Kirjoittaja Foordson
Et kertonut että mikä/mitkä arvot oli liian suuret mutta voihan myös putkessa olla reikä/reikiä josta se hörppii ilmaa
Re: 2.0i doch
Lähetetty: 13 Marras 2007 21:57
Kirjoittaja Kessi
sapetako kirjoitti:Kertokaapa viisaamat mikä sierrassa mättää.. Katsastuksesta muuten läpi mutta päästöt ei. Missä mahdollisesti vika? tai onko muita mahollisuuksia ku katti tai lambda?
Kannattaa niistä lähtee liikkeelle... Helpottais jos pystyt kertoon mistä arvosta tarkalleenottaen jäi kiinni
... Happi yleensä johtuu vuotavasta pakoputkesta... Joku viisaampi kertokoon lopuista
Edit: ehti näköjään Fordson sepittään samat asiat ennen
... Ja minäkö hidas kirjottaan
btw. koititko jo hakua?? Melkosta yleinen kysely nuo Sierran päästöt....
Lähetetty: 15 Marras 2007 14:43
No niin.. Hausta löyty kanssa hyvää vinkkiä. Mutta edetään nyt kun tuli katti ja lambdakin hommattua niin sitä kautta. Mutta en tiädä mihin päästö lapun kadotin mutta tais olla et HC oli tyhjäkäynnillä liian korkialla. Piti mennä alle 100 mut jäi kiikkuun 120 jos oikein muistan.
joko vika selvinnyt???
Lähetetty: 20 Marras 2007 21:56
Kirjoittaja ^zeta^
mulla on aivan samaa vikaa sierrassa löytyisikö apuja??
Lähetetty: 20 Marras 2007 23:54
Kirjoittaja lakritsimies
Mitkäs arvot oli CO ja CO2?
Lähetetty: 21 Marras 2007 16:55
Kirjoittaja ^zeta^
en nyt muista mitä arvot olivat mutta oli ihan reilusti pielessä eli hc pitoisuus joutokäynnillä liian korkea ja juuri tuo o2 pitoisuus..
Lähetetty: 23 Marras 2007 17:15
Kirjoittaja tikkku
kattihan noista paskoutuu.. ja niitäki on 2 (ahistelemassa pakokaasuija)
Lähetetty: 25 Marras 2007 15:47
Kirjoittaja ^zeta^
mutta kyseisessä mallissa ei kattia ole vaikka auto onkin 90vm
Re: 2.0i doch
Lähetetty: 21 Syys 2010 09:59
Kirjoittaja vakkuvu
Itellä vastaava tapaus lambda ja uudet tulpat sillä selvisi päästö ongelma. ja omassa 2.0i:ssä oli jo yli 500 luokkaa.. nyt toimii taas
Sitte olis kysymys: takavalot vilkkuu jarrua painettaessa siis kaikki takavalot, johdot tutkittu uutta maata laitettu ei hapettuneita kantoja. Auttakaa joku joka tietää noita -92 2.0i sierran oikkuja. mulla ei älli riitä enää
Re: 2.0i doch
Lähetetty: 21 Syys 2010 10:23
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Mulla hävis valoviat kun annoin crc-kylvetyksen sulakerasialle.
Takavaloilla oli yksi hapettunut nasta jonka putsaamalla
pääs eroon siitä että oikea takavilkku heitti tuplanopeudelle kun painoi jarrua.
Reilusti sitä crctä sulakerasiaan ja noin vartti odottelua riitti
muihin valo-ongelmiin.
