Escort 1.4 cl -87 ongelma
zodiac
Viesti Kirjoittaja zodiac »
eli kyseinen kärri on ruvennut nykimään kun ajelee satasta ja painaa kaasun pohjaan. sitten kun saapuu risteyksen ja laittaa kytkimen pohjaan niin sammuu. lähtee heti käyntiin kumminkin. parkkipaikalle kun tulee niin sammuu ruutuun ja kun käynnistää uudelleen niin lähtee käyntiin ja meinaaa sammua mutta sitten rupee käymään normaalisti. tulpat, ilmansuodatin, virranjakajan kansi, pyörijä, tulpanjohdot on vaihdettu viikko sitten.
vähän tuli sekava kysymys mutta toivottavasti joku ymmärtää ja osaa kertoa jotain vinkkejä.
Pippa
Viesti Kirjoittaja Pippa »
Kokeile putsata suuttimet ja suutinputket ja se pikkuinen bensansuodatin, mikä on kaasuttimen yhteydessä.Myös kohokammioon kannattaa kurkistaa,mutta silloin tarvitset uuden tiivisteen. Edellisessä autossani auttoi vastaavin ongelmiin (1.4 cl -86).
zodiac
kuinkas vaikea homma noita suuttimia on puhdistaa?
onko se bensansuodatin se metallinen möykky siinä kaasarin ja bensaletkun välissä? koska en semmoista läpinäkyvää suodatinta löytänyt...
Pippa
Suuttimien puhdistus onnistuu paineilmalla.Suuttimet saa nostettua koloistaan pitkäkärkisillä pihdeillä, kun ne on ensin ruuvattu auki tasakärkisellä meisselillä.Bensansuodatin tai paremminkin sihti on juuri bensaletkun ja kaasuttimen välissä.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kokemus on opettanu että tossa tapauksessa eka, halvin ja todennäköisin korjaustapa on kunnon mälli masinoolia tankkiin. Ja tässä tapauksessa kunnon mälli tarkottaa esim litra masinoolia 10 litraan bensiiniä. Mitä tyhjempänä tankkia normaalisti pitää, sitä varmemmin tämä auttaa.
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 »
Krisse kirjoitti:Kokemus on opettanu että tossa tapauksessa eka, halvin ja todennäköisin korjaustapa on kunnon mälli masinoolia tankkiin. Ja tässä tapauksessa kunnon mälli tarkottaa esim litra masinoolia 10 litraan bensiiniä. Mitä tyhjempänä tankkia normaalisti pitää, sitä varmemmin tämä auttaa.
Ittellä auttoi aikonaan juuri tämä konsti kyseisiin vaivoihin.
Up The Irons!
Elmeri -74
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Tarkasta kaikki alipaine letkut, lyhennä jos on varaa ja kunnolla kiinni takaisin vaikka pikku lemmarin kans.
Escort ´73 1.6
Mustang ´66 289 HT GT
Mustang ´91 5.0 GT
Land Rover Freelander ´06
