Escort sammuu vauhdista eikä lähde käyntiin!
Lähetetty: 07 Marras 2007 19:56
Kirjoittaja sanpsa
Joo eli nyt päivällä tuli tommonen vika että escort -93 1.8 vaan kertalaakista sammuu ilman mitään nykimisiä ja sitten ei lähde käyntiin. Vähän ajan päästä kun muutaman kerran sahaa niin lähtee taas. Sitten saattaa päästä 10metriä tai vaikka 100 metriä ja taas kerrasta sammuu ja eikä meinaa lähteä. Saattaa sammahtaa tyhjäkäynnilläkin.
Eli sammuu niin kun heittäis avaimesta vaan virrat pois eli kiekkamittari tipahtaa nollaan, eli oisko sähkövika sitten? Sytytysvirta katkeaa itsekseen?
Bensasuodattimen vaihdoin, niin tuskin on bensapuolella.
Lähetetty: 07 Marras 2007 22:26
Kirjoittaja PeeTee
Mitä ilmeisimmin sytytyksen ohjausyksikkö viallinen. Asentaessasi uutta muista piitahna jäähdytyslevyn väliin.
Lähetetty: 08 Marras 2007 09:55
Kirjoittaja samiharju
mä etsisin vikaa sulakepesän suunnalta ensin. kontaktiviat ja kylmät juotokset aika yleisiä.
Lähetetty: 08 Marras 2007 16:50
Kirjoittaja PeeTee
Sulakerasian pohja kyllä Escortissa todella usein vikasyynä. Mutta tuo kierroslukumittarin tippuminen viittaisi sytty-yksikköön. Monesti myös lähtee vielä käyntiin yksikön vähän jäähdyttyä. Tai sitten juuri sulakerasialta tai virtalukolta katkeaa sytytysvirta.
Tämä on sitten vain arvailua...
Lähetetty: 08 Marras 2007 17:14
Kirjoittaja sanpsa
Joo luulis kyllä kierrosmittarin näyttävän koko ajan kunhan sytytystä vaan on.
Nyt on pelannu jonkun aikaa suht normaalisti, paitsi tossa äsken ei meinannut taas lämpimänä lähteä... Ei ole onneksi ajossa sammunut.
Sulakerasia on huoltokuittien mukaan vaihdetti jonku aikaa sitten, että ei kyllä uskois, että jo suht uusi rasia ois hapettunu.
Virtalukosta ei ole erikseen sytytysvirtakaapelia, eli jos siinä ois vika niin pitäs mennä koko auto sitten pimeeks...
Meinaatteko sytytyksenohjausboksilla sitä puolapakettia?
Lähetetty: 08 Marras 2007 17:42
Kirjoittaja rubans
Tarkistappas ykk-anturin kiinnitys!!! Sijaitsee moottorin etupuolella ja haistelee vauhtipyörää. Oli itsellä samaa sammuilu-ongelmaa (siis escortilla, ei minulla...) ja selvisi, että oli holkki kadonnut anturin ympäriltä --> pääsi hieman heilumaan. Moottorin käydessä anturin johdon kiristys (tai toisinpäin) aiheutti sammumisen ja heti kun löysäsi sen niin saattoi ehtiä hörskähtämään käyntiin.
Toinen tarina sitten taas on, että vm. 2000 mondeossa oli sen anturin liitin halki ja aiheutti nykimistä ja pahimmillaan kyseistä sammuilua.
Lähetetty: 08 Marras 2007 19:36
Kirjoittaja sanpsa
Joo pitää katsella tuota anturia paremmassa valossa sitten huomenna.
Missä tuo sytkänohjaus/edisboksi sijaitsee escortissa. Pellin alta ei kyllä näytä löytyvän. Kait sen vielä pitäis -94 mallissa olla erillinen?
Lähetetty: 08 Marras 2007 23:09
Kirjoittaja rubans
Pitäis olla siinä kuskin puolella lokasuojassa tai tulipellissä kiinni, jos siis erikseen. Tiedätkö varmasti minkä näköistä boxia etsit, koska se pistää kyllä silmään aika helposti jos se vain on siellä konetilassa.
Lähetetty: 09 Marras 2007 07:31
Kirjoittaja sanpsa
No eipä ole mustaa littanaa motocraft-boksia silmään sattunut...
Lähetetty: 10 Marras 2007 21:01
Kirjoittaja sanpsa
Tämä on sitten vieläkin ratkasematta. Ainakin tossa sain varmuuden, että sähkövika se on. Laitoin erillisen tulpan yhteen johtoon kiinni silloin kun se ei lähde käyntiin niin kipinää ei tule ja sillon luonnollisesti kipinää on kun lähtee käyntiin.
Tota edis -boksia en vaan löydä, puolan piuhatkin menee yhteen nippuu, mikä sitten menee tulipellin läpi. Voiko se boksi olla jossain sisäpuolella?
Lähetetty: 10 Marras 2007 23:36
Kirjoittaja Monteonisti
Sulakeboxi jos pensansuodatin ei ole tukossa!
Lähetetty: 11 Marras 2007 22:41
Kirjoittaja rubans
Sulla taitaa olla jo niin uus ecceri, että se sytkäboxi on samassa lootassa kuin ruiskunohjainyksikkökin. Tarkemmasta sijainnista ei ole tietoa, mutta kabiinissa sijaitsee jalkotilassa tai jossain.
btw. Soita Voortin huoltoon, ne huoltomiehet on aika sympaattisia kun sanot mikä auto sulla on ja mitä ongelmaa. Niiden luulis tietävän missä se boxi sijaitsee. Mua on neuvonu ainaki Tampereen Automaan huolto ja Kauhajoen Auton huolto puhelimen välityksellä.
Lähetetty: 19 Marras 2007 17:01
Kirjoittaja sanpsa
Noh vika oli ruiskuboksin virtareleessa, ja uusihan oli suolaiset 17 euroa...
ä
