zetec, termostaatti kopan laipan välistä vuotaa.
Lähetetty: 06 Marras 2007 17:25
Kirjoittaja dorf
Vaihdoin tarvike termostaatin ja nyt termostaattikopan laipan välistä vuotaa nestettä, jonkun aikaa se piti, mutta ensimmäisten pakkasten jälkeen vuoto ilmeni. Ei kun irti ja kovettumatonta tiiviste ainetta väliin, piti ehkä yhden päivän
Epäilen että tarvike termostaatin ympärillä oleva kumirengas on liian matala tai väärän muotoinen.
Aikaisempi termostaatti oli Motorgraft ja siinä kumi on halkileikkaukseltaan pyöreähkö kuten tarvikemallissakin.
Tuli vaan mieleen että tuo Motorgraft ei ehkä ole alkuperäinen kun näin jonkun Fordin (en tiedä mallia) termostaatin (FoMoCo)
jossa kumi olikin halkaisijaltaan neliskanttinen
.Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia.
Millähän tuon saisi pitämään, vuoto on vähäistä, mutta harmittaa kuitenkin lisäillä nestettä sillöin tällöin.
Sinne jos tunkee jotain moottorisilikoonia niin luulisi että se ei kuivu ikinä.
http://i21.tinypic.com/2iuvo5f.jpg
Escort Zetec1.6 1.6V -98
Lähetetty: 06 Marras 2007 19:00
Kirjoittaja TeRoK
Melkein veikkaisin, että termari kotelo on halki jostain kohtaa. Se on jotain hemmetin herkästi hajoavaa pakeliittia tms.
Mullahan meni siinä -95 ekkerissä kotelo halki kun koitin lämpötila anturia vaihtaa.
EDIT: Niin eihän tuo termarin ympärillä oleva tiiviste edes vaikuta asiaan. Se vaan tiivistää termarin noihin kotelon seinämiin.
Koita ainakin laittaa jotain silikonia tms. tohon väliin kun yhdistät nuo 2 kotelon osaa. Seltä se varmaan vuotaa.
Lähetetty: 06 Marras 2007 21:23
Kirjoittaja lajama
Tuo kumi renkula on ainut tiiviste tuossa kotelossa, joten vuoto voi johtua juuri siitä. Uusi tiiviste paikoilleen ja kasaus ILMAN silikoneja.
Viime talvena kävi itsellä sama homma kun vaihdoin termarin. Piti jonkin aikaa, mutta alkoi vuotamaan parissa viikossa. Ostin merkkiliikkeestä uuden termarin ja tiiivisteen. Loppui vuoto.
Lähetetty: 06 Marras 2007 21:54
Kirjoittaja dorf
lajama kirjoitti:Tuo kumi renkula on ainut tiiviste tuossa kotelossa, joten vuoto voi johtua juuri siitä. Uusi tiiviste paikoilleen....
joo, pitää käydä delta-autosta kysymässä. Jotain vähän epäilinkin kun sen kopan pultit meni melkein sormin kiertämällä kiinni asti.
Varmaan on niin, että Ford:istin ei kannata ostaa tarvikeosia.
vit...ttaa vaan läträtä noiden nesteiden kanssa, long-life nesteet kun on
"hieman" myrkyllisiä, pakostikin roiskuu.
Lähetetty: 06 Marras 2007 22:10
Kirjoittaja hartza
Ei ongelmia termarin vaihdossa "tarvikeosien" kanssa, kaksi kertaa jopa olen homman tehnyt. Sitä kalkkipaskaa kertyy aika lailla sinne koteloon, se on hyvä rapsuttaa veks jos meinaa saada tiivisteen pysymään paikallaan kun kiristää.
Lähetetty: 07 Marras 2007 18:17
Kirjoittaja dorf
Äsken hain uuden alkup.termostaatin+ kumitiivisteen (motorgraft)
Antoivat 92°C kun 88°C ei ole kuulema enää saatavilla ja että 92°C on korvaava (uskoo ken haluaa)
, kun tarvike termostaattejakin löytyy oikealla asteluvulla.
Taidan laittaa tarviketermostaatin 88°C +(kumitiivisteen (motorgraft).
saahan nähdä pitääkö. Jos ei pidä, tungen silikonit sisälle.
kalkkipaskaa ei siellä ollut yhtään,eikä ole tämänkään jälkeen, laitan tislattua vettä.
Lähetetty: 07 Marras 2007 20:00
Kirjoittaja lajama
Alkujaan noissa on kai ollut 88 asteinen termari. Eipä tuo lämpö tunnu nousevan liikaa tuolla 92 asteisellakaan.
Tarvikkeena ei tuntunut saavan tuota kuumempaa...
Lähetetty: 07 Marras 2007 20:09
Kirjoittaja Regu
Ja talvella tuo 92 asteinen on paljon parempi.
Lähetetty: 07 Marras 2007 21:13
Kirjoittaja dorf
Regu kirjoitti:Ja talvella tuo 92 asteinen on paljon parempi.
jees tuo on kyllä totta, mutta jos saan tämän termostaatin pitämään en aio irroittaa sitä muutenkuin äärimmäisessä hätätilanteessa ja tietääkseni vain näissä fordeissa on 92°C ympäri vuoden.
Escort 1.3, 1.3i 9/90-12/94 JBD, JBE, J6A
Fiesta 1.0 10/89- TLB, C4 - OHV
Fiesta 1.1, 1.1i 10/89-7/95 OHV
Fiesta 1.3, 1.3i 10/89- Endura-E
Ka 1.0i 7/97-9/99
Ka 1.3i 9/96- OHV, Endura-E
Lähetetty: 07 Marras 2007 22:00
Kirjoittaja TeRoK
Mä olen luullut, että alumiinikantisiin ei saisi laittaa 92ast: ollenkaan.
Liekö vaan taas joku urbaani legenda.
Lähetetty: 09 Joulu 2007 20:09
Kirjoittaja doubletrouble
Tyhmä kyssäri kuvaan liittyen: onks toi kotelon päällä oleva liitäntä se
lämpötila-anturi? Mikäs liitäntä tossa kotelon alla on?
Lähetetty: 09 Joulu 2007 20:42
Kirjoittaja Tuksu
doubletrouble kirjoitti:Tyhmä kyssäri kuvaan liittyen: onks toi kotelon päällä oleva liitäntä se
Ylempi antaa tietoa ECU:lle ja alempi antaa arvot mittariston lämpömittarille.
Lähetetty: 09 Joulu 2007 20:55
Kirjoittaja Tinde
Olihan termostaatti oikeassa asennossa? Ainakin Fordilaisissa termostaateissa on "natsa" joka pitää olla kotelon vastaavassa kolossa, muuten kansi ei kiristy ja vuotaa.
92°c termostaatti on ihan Fordin virallinen korjaus paskaan lämppäriin, löytyy esim TIS:stä kohdasta "poor heater performance".
Lähetetty: 11 Joulu 2007 18:12
Kirjoittaja dorf
Tinde kirjoitti:Olihan termostaatti oikeassa asennossa? Ainakin Fordilaisissa termostaateissa on "natsa" joka pitää olla kotelon vastaavassa kolossa, muuten kansi ei kiristy ja vuotaa.
joo, ei vuoda enää ostin Motorgraftin tiivisteen, ei nuo tarviketermostaattien tiivisteet...
Minun mielestä lämppäri on on melko tehokas ( 88°C termostaatti) työntää tuplasti lämpimämpää kuin vanha -89 esco.
Re: zetec, termostaatti kopan laipan välistä vuotaa.
Lähetetty: 11 Joulu 2007 22:06
Kirjoittaja jaska74
dorf kirjoitti:Tuli vaan mieleen että tuo Motorgraft ei ehkä ole alkuperäinen kun näin jonkun Fordin (en tiedä mallia) termostaatin (FoMoCo)
yleensä nuo fomoco (ford motor company) tuotteet on noihin jenkkimallin fordeihin
ja on se motorcraft alkuperäisosa
(Motorcraft is owned and maintained by Ford Motor Company.)
Lähetetty: 14 Joulu 2007 12:43
Sain omastani vaihdettua kaikista vastustuksista huolimatta lämpö-
mittarin anturin ja termarin. Yrittivät Motonetis väkisin myydä väärää
anturia. Sanoin, että antaa olla ja hain Fordilta oikean osan.
Onpahan muuten hauskassa paikassa toi anturi. Osan näkee hienosti,
mutta työkalun mahduttaminen onkin toinen juttu. No kiintolenkkiavaimella
tekee ihmeitä..
Lähetetty: 14 Joulu 2007 12:44
Kirjoittaja Regu
doubletrouble kirjoitti:Sain omastani vaihdettua kaikista vastustuksista huolimatta lämpö-
tekee ihmeitä..
Mullekkin annettiin vasta kolmannella kerralla oikea anturi motonetistä
Lähetetty: 15 Joulu 2007 02:41
Kirjoittaja Monteonisti
Termari pitää laittaa huolellisesti oikein päin, siis myös yläpuoli ylöspäin, sekä mopo-osat unohtaa autoissa! 8)
