Semmonen olisi ongelma että vm 89 scorppioni 2.0i ohc koneella hävittää jäähdytys nesteensä.. tässä menee yleensä viikko pari.. välillä ne myös "häviävät" paisunta säiliöstä ja palautuvat takaisin myöhemmin... kansi ei ole paskana, ei tule painetta säiliöön eikä pakokaasut haise jäähdytin nesteille.. vuotojakaan en ole havainnut missään liitoksissa eikä sisällekkään vuoda..
Mistähän tämä voisi johtua?? ja pitäishän nesteiden tulla kerralle pihalle jos ne on tullakseen mutta ei... :DD
Pumppu?
Pumpun laakerin välistä vuota, ensivaiheessa vain kun moottori on käynnissä, matkassa kuivu nopeasti, sen takia sitä ei huoma ... muutenkin vaikeassa paikassa...
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
Siis vesipumpun? vesipumppu on kuulemma vaihdettu parivuotta takaperin mut kai se voi sit ruveta vuotamaan... mitähän uus pumppu maksais? vai selviääkö jonku stefan vaihdolla?
Yleensä pumppu vuotaa vain sen takia että laakeri on väljä. Vesipumput maksaa 20-50e joten en ainakaan harkitsikaan laakerin ja stefan vaihtoa tuohon hintaan vaikka sen pystyisikin tekemään(ja sitä ei voi onneksi)
Olisiko ilmaa järjestelmässä jos kerran tekee noin oudosti että palautuu sitten takaisin nestetaso. Kannattaa ilmata järjestelmä kunnolla kun olet vaihtanut pumpun. Tarvike osia en suosittelle, mutta kait niitäkin voi hyviä olla.
Joo nyt sitten katkesi jakopään hihnakin... Ja ajattelin kysyä että meneekö 89vm 2litrainen OHC kone kokonaan paskaksi jos hihna katkeaa?? Eli osuuko männät venttiileihin??.......
Ja miten h3lv3tissä hihna voi katketa vaikka se on vaihdettu 20tuhatta sitten.....
Isäni on vaihtanut sen pumpun joskus parivuotta sitten.. mutta hihna on vaihdettu liikkeessä... Täytyy toivoa ettei oo männät solmussa ja venttiilit vinossa...
kertokaas immeiset että onko siis tuo tarkoittamanne paine paisarissa siis millasta. Vesiletkut kivikovat vai pikkasen kovemmat kun auto olis seissy ja paine olis poissa järjestelmästä. koska se on ihan normaalia että lämpimässä koneessa nyt jäähdytysjärjestelmässä on pikkasen painetta, niin että letkut on pikkasen kimmoisia. että onko tää teidän kertomanne paine nyt sitä että letkut on kivikovia.
