escortin kierrokset heittelee käynnistettäessä
Lähetetty: 05 Marras 2007 13:15
Kirjoittaja bigbro
-97 1,6 zetekin kierrokset seilaa jos käynnistää auton lämpimällä ilmalla tai nyt pakkasilla piuhan perästä. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja ajon jälkeen lämpimänäkin. Ongelma esiintyy siis päivän ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Tätä ilmeni jo kesällä...jos esko oli ollut auringonpaisteessa niin kierrokset heittelehti ensimmäisellä käynnistyskerralla. Kun lämpötila on alle +5 ja auto ei ole ollut piuhan perässä niin sitten käy oikein nätisti. Mutta esim. tänä aamuna kun oli -7 pakkasta ja auto oli ollut piuhan perässä niin kierrokset heilahteli niin paljon että meinasi sammua. Heilahtelu kestää n. 5 sekuntia. Muuten pelittää ihan yhtä hienosti kuin tähänkin asti. Missähän mahtaa olla vika?
Lähetetty: 05 Marras 2007 17:03
Kirjoittaja ara
Lähetetty: 05 Marras 2007 19:10
Kirjoittaja tommo
Tämä tuntuu olevan yleinen vika (minullakin on ollut tämä jo pitemmän aikaa) eikä kukaaan ole löytänut varmaa reseptiä sen poistamiseksi!
Lähetetty: 07 Marras 2007 06:29
Kirjoittaja tommo
Seuraavaksi puran imusarjan ja puhdistan siellä olevan lämpötila-anturin, josko vika olisi siinä?
Lähetetty: 08 Marras 2007 18:49
Kirjoittaja ars2000
tommo kirjoitti:Tämä tuntuu olevan yleinen vika (minullakin on ollut tämä jo pitemmän aikaa) eikä kukaaan ole löytänut varmaa reseptiä sen poistamiseksi!
Olen löytänyt.
Omassa -96 rs2000 ekkerissä ko. vika korjaantui tyhjäkäyntiventtiilin puhdistuksella.
Lähetetty: 08 Marras 2007 20:50
Kirjoittaja tommo
Itse olen vaihtanut uuden tyhjäkäyntiventtiilin ja vikaa se ei poistanut. Sen vaikutuksen voi kokeilla irroittamalla sen sähköliittimen. Kone on 1.6 zetec -95.
Lähetetty: 08 Marras 2007 22:27
Kirjoittaja koskar
ars2000 kirjoitti: Olen löytänyt.
Omassa rässässä oli sellaista, että kylmänä meinasi sammua ensimäisen kilometrin aikana == venttiili vähän jumissa kun ei reagoinut tarpeeksi nopeasti, tai sitten ilma ei vaan virrannut ku oli vähä kerännyt kakkulia sisäänsä. No bensa + brake cleaner auttoi.
Lähetetty: 09 Marras 2007 23:25
Kirjoittaja tommo
koskar kirjoitti: Omassa rässässä oli sellaista, että kylmänä meinasi sammua ensimäisen kilometrin aikana .
Tämähän ei ole sama kylmän koneen tyhjäkäyntiongelma, jossa kierrokset seilaavat ylös ja alas kun moottori on kylmä!
Lähetetty: 19 Marras 2007 19:36
Kirjoittaja tommo
Onko tähän vikaan kuulunut mitään uutta?
