Mondeon dieselvuoto ja käynnistysongelma
Lähetetty: 01 Marras 2007 21:25
Kirjoittaja Mikael
-96 1,8 td Mondeo vuotaa dieseliä ja jo 6 tunnin seisonnan jälkeen käynnistymisessä kestää yli 10 sec. Vuotolätäkkö syntyy vänkärin puolelle pohjamuovin päälle ja näkyy selvästi, kun avaa konepellin. Selvää vuotopaikkaa en ole löytänyt, kun ei ole hirveästi kokemuksia ongelmasta.
Missä vika?
Lähetetty: 09 Marras 2007 11:54
Kirjoittaja essapant
Veikkaanpa vuotoa syöttöpumpun akseleiden juuresta. Omassani vuoti sieltä ja aiheutti mainitsemasi oireet. Selvisin remontista vaihtamalla parin euron tiivisteet syöttöpumpun kanteen ja em. akseleihin. Akselit ovat myös vaihdettavissa, kuin myös pumpun kansikin, jos ovat päässeet kulumaan, eikä pelkällä tiivisteiden vaihdolla saada tiiviiksi.
Osaava dieselpaja vaihtaa nuo osat hetkessä ja onnistuu itseltäkin, jos on vähänkään rassannut autoja.
Tämä vika selviää sillä, kun tarkistat, että onko syöttöpumpun kansi mäkä, ei saisi olla. Myöskään pumpun kannen läpi tulevissa akseleissa ei saisi olla isoja välyksiä.
Muuten, oletko varma, että neste on dieseliä, ettei olisi jäähdytysnestettä?
Lähetetty: 09 Marras 2007 19:47
Kirjoittaja Mikael
Ei se ole jäähdytinnestettä. Moottorin lämmöt on niin alhaiset muutenkin, että ei sieltä jäähdytinnestettä puutu. Startatessa kone säksättää hyvin eikä hehkuissakaan tuntuisi olevan ongelmia. Mutta vasta toisella tai kolmanne starttauskerralla ja noin 20 sekunnin päästä konen käynnistyy kun löpö ehtii perille.
Kiitti neuvoista, vahvistaa vanhoja epäilyksiä.
