V6, outo 'umina' ääni kylmäkäynnistyksessä?
Lähetetty: 31 Loka 2007 08:24
Kirjoittaja jonezy
Mistähän tuollainen outo umiseva ääni mahtaa tulla Mondeon kylmäkäynnistyksessä ja ajoittain myös ajossa lämpimänä?
Ei kuulosta hihnalta, vaan on sellainen matalampi umiseva ääni.
EDIT: Ja ääni ei ole kierrosriippuvainen, eli ääni ei nouse tai laske kierroksien mukana, joskus loppuu kun antaa kierroksia.
Auto siis -00 2.5V624V Mondeo.
Lähetetty: 15 Marras 2007 10:13
Kirjoittaja jonezy
Tarkennetaanpas pikkuisen kuvausta; eli ääni kuuluu yleensä kylmäkäynnistyksessä (vaikka ois ollut piuhan päässä), harvemmin lämpimänä ajossa.
Ääni yleensä loppuu, kun kierrokset yli 2000:n.
Ilmastoinnin osista tuskin tulee, koska ääni kuuluu vaikka ilmastointi olisi poissa päältä.
Lähetetty: 15 Marras 2007 22:51
Kirjoittaja HELLbound
Voisiko ääni liittyä mitenkään lisäilmapulssiin...aikoinaan sierrassani kyseinen systeemin piti vastaavanlaistä ääntä....
Lähetetty: 21 Marras 2007 17:25
Kirjoittaja jonezy
Lisäilmapulssi?
En ole koskaan kuullutkaan...
Re: V6, outo 'umina' ääni kylmäkäynnistyksessä?
Lähetetty: 21 Marras 2007 21:31
Kirjoittaja Juakki
jonezy kirjoitti:Mistähän tuollainen outo umiseva ääni mahtaa tulla Mondeon kylmäkäynnistyksessä ja ajoittain myös ajossa lämpimänä?
Miun autosta kuuluu joskus ihan samanlainen ääni ja ainoastaan kylmäkäynnistyksen yhteydessä kovemmalla pakkasella...
Lähetetty: 22 Marras 2007 16:58
Kirjoittaja jonezy
Lisää tietoa;
eli ääni kuuluu kylmäkäynnistyksessä, loppuu kun lähtee liikkeelle (rpm yli 2000) ja jatkuu kun kierrokset laskevat.
Saattaa tehdä pitkänkin aikaa, ennen kuin loppuu kokonaan.
Lähetetty: 27 Marras 2007 19:26
Kirjoittaja jonezy
Onko tämä ääni vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 27 Marras 2007 20:05
Kirjoittaja GeeTee-
En ainakaan ite oo huomannut tuommosta..
Lähetetty: 28 Marras 2007 11:35
Kirjoittaja hoopee
Ominaisuushan se taitaa olla :shock:
Lontoon murteella löytyy tietoa aiheesta.
http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... sing_Noise
Lähetetty: 28 Marras 2007 23:06
jonezy kirjoitti:Lisäilmapulssi?
Pumpataan pakosarjaan ilmaa, jotta katti lämpenisi nopeammin...
Lähetetty: 29 Marras 2007 12:17
Kirjoittaja hoopee
HELLbound kirjoitti:Pumpataan pakosarjaan ilmaa, jotta katti lämpenisi nopeammin...
Eipä taida mondeossa tommosta systeemiä olla. Siinä on ensimmäiset katit suoraan pakosarjoissa.
Lähetetty: 29 Marras 2007 13:26
Kirjoittaja tikma
Mulla oli samantyylisiä probleemia ja loppujen lopuksi selvis, että tyhjäkäyntimoottori oli paskainen ja jäi välillä vähän auki. EGR-venttiilistä tulevat paskat menevät suoraan siihen tyhjäkäyntiventtiiliin. Irroitin ja putsasin sen liuottimella, niin sain äänet hetkeksi aikaa pois. Hain heti uuden tilalle, mutta vaihdoin sen vasta reilun puolen vuoden kuluttua, kun se vanha alkas taas huutamaan.
Lähetetty: 29 Marras 2007 15:51
Kirjoittaja hoopee
Sen egr:n voi huoletta tukkia tyhjäkäyntiventtiiliä paskottamasta.
Itellä pitäs imusarja putsata ja samalla vaihtaa tyhjäkäyntiventtiili.
Lähetetty: 14 Joulu 2007 10:51
Kirjoittaja tikma
Onko ulinan lähde paikallistettu?
Sama juttu
Lähetetty: 14 Joulu 2007 12:18
Kirjoittaja jjm
mulla joskus oli...yleensä kylmänä esiinty mutta myös joskus lämpimänä.
Syy oli tyhjäkäynti venttili,vaihdettiin fordilla noin 90e maksoi n.5 vuotta sitten,sen jälkeen ei ongelmia.[/b][/i]
