2.0 i ohc sierra ei käynnisty
Lähetetty: 29 Loka 2007 19:03
Kirjoittaja xtech
eli kyseessä ahdettu 88-sierra.lähdin ajelemaan torstai aamuna töihin päin ja auto sammui.luulin että bensa loppui koska tankki oli melkein tyhjä.kävin kanisterilla 10 l bensaa ja yritin käynnistellä mutta ei käynnistynyt..starttailin varmaan 10 min tuloksetta..
kipinä löytyy joka tulpasta ja bensaakin tulee.vaihdoin vasta uuden sytytys yksikön jonka jälkeen toimi kun ajatus muutaman päivän.onko ideoita???
Lähetetty: 01 Marras 2007 13:36
Kirjoittaja xtech
jep jep vika löydetty..nopeeta porukkaa täällä
Lähetetty: 01 Marras 2007 21:56
Kirjoittaja TeRoK
Helvatin vaikee lähteä veikkaamaan vikaa tommosesta rakennetusta vehkeestä. Mutta hyvä, että tuli kuntoon.
Jaatko myös meille tiedon??? 8)
Lähetetty: 04 Marras 2007 13:55
Kirjoittaja xtech
joo eli tulpathan ne oli menny..
ja sama vika ilmaantu taas kun menin ostamaan vakio tulpat.
pitänee ostaa kunnon tulpat.
Lähetetty: 04 Marras 2007 22:01
Kirjoittaja TeRoK
Joo tommosessa ahdetussa vehkeessä pitää varmaan olla lämpöarvoltaan eri tulpat kuin vaparissa.
Lähetetty: 06 Marras 2007 17:02
Kirjoittaja MontikkaGt
Kokeile NGK platinatulppia ja tarkastuta puola. Äläkä kastele tulppia
Jos karstottaa, tarkasta seokset ja seuraa öljyn kulutusta.( varsinkin jos on öljyjäähdytteiset laakerit ahtimessa). PS.Anna käydä tyhjäkäyntiä hetki ennen kuin sammutat koneen.
Mulla oli kanssa 2.0 L Turbosierra IHI:n ahtimella, sintterikytkimellä ja Simmonsin omarakenteisella putkistolla -90 luvulla. Örisi niin että muijat sai melki orkut kun ohi ajoin ja kulki kuin ohjus. Ahtoja 1.5 barmizwah. Silloli kiva poiketa lähikaupassa
Lähetetty: 12 Marras 2007 13:50
Kirjoittaja xtech
ei ne tulpat ollutkaan menny..vaihdoin virranjakajan kannen,pyörijän,tulpanjohdot yms..laitoin auton tolpan nokkaan pariks tunniks niin tärähti käyntiin..kylmänä ei inahdakaan..ja ulkona -1 pakkasta
voisko olla joku anturi paskana???
