Escort 95 moottorin lämpömittari pimeenä
Lähetetty: 24 Loka 2007 11:58
Kirjoittaja tuomo666
onkohan vika mittaristossa vai missä? uusi sulakerasia vaihdettu about vuosi sitten. edellinen omistaja oli kuulemma anturin vaihtanut. Ei kai se auto kun mittaristo ottaa auki ja tutkia asiaa..
Lähetetty: 24 Loka 2007 16:55
Kirjoittaja jaska74
ota anturista piuha irti ja iske maihin, jos mittari nousee tappiin, vika on anturissa
Lähetetty: 28 Loka 2007 17:46
Kirjoittaja erpow
omassa ainakin oli sellanen vika että ilmanotto putken takana on yksi anturi missä liitin ei tahdo pysyä paikallaan. Laitoin liittimen takaisin ja taas toimii mittari...
Luulin ensin itekkin että kyseessä olisi ollut joku mittaristo tai muu työläs homma...
Re: Escort 95 moottorin lämpömittari pimeenä
Lähetetty: 19 Joulu 2010 17:30
Kirjoittaja Nix4
Siis missä se anturi on itte en ole paikantannu sitä paikkaa missä anturi on?
