Akun plussa ja miinus väärinpäin.
Syvästö
Viesti Kirjoittaja Syvästö »
Kävipä tällainen tapaus että miinus ja plussa meni sekaisin kun yritin käynnistää kauan seissyttä autoani kaapeleilla.Käryä ehti nousi hieman laturin suunnalta mielestäni.Kaapelit äkkiä irti ja laitoin kaapelit oikeinpäin.Ei elonmerkkejä.Mitäköhän kaikkea mennyt rikki? Hemmetin nolo tapaus kaikinpuolin. :oops:
Escort XR3i cabriolet-88
sanpsa
Viesti Kirjoittaja sanpsa »
Todennäkösesti kaikki sähköinen on mennyttä...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mikä auto?
Sytkä boxi ja laturi menee helposti...
Syvästö
Allekirjoituksen auto kyseessä.Laturin suunnalta ainakin tuli mielestäni savua.
NiceMan
Kärjetön... ruisku?
LAturin diodit kuoli ainakin ja säädin.
jos kaasari niin sytkäboxi.
Jos ruisku niin voi olla että ruiskun boxi meni kanssa...
Radio...
NiceMan
Siis onko niin että ei lähde käyntiin? Vai eikö vain lataa?
Syvästö
I mallihan tuo.Alunperinkään autossa ei pysynyt virrat akussa ennen tuota reilun kuukauden seisontaa.Ja akku vaihdettu kesällä.Radiota ei ole autossa tällähetkellä.Ei lähtenyt käyntiin.Latauksen valo ei mielstäni kuitenkaan koskaan palanut.Muistan että joskus mittarin valot himmenivät,ja kun ajon aikana laittoi kytkimen pohjaan ja painoi kaasua miltei pohjaan valot kirkastuivat.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Tarkistaa ekaks kaikki sulakkeet ja ihmettelee sen jälkeen lisää...
Pahasti kyl kuulostais siltä, et on laturikin kärynny, mikäli savut todella laturista tuli... Pyörittääkö edes startatessa?? Jos ei, ni tsekkaa ettei oo starttikin kärynny...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
