ford mondeo -04 istuinlämmitys
Lähetetty: 19 Loka 2007 15:46
Kirjoittaja johama
Kuskinpuoleisen penkin istuinlämmitys ei toimi. Sulake on ehjä. Ilmeisesti vastuslanka mennyt poikki. Onko kenelläkään kokemuksia istuinlämmittimen korjauksesta? Talvi lähestyy eikä viitsis millään viedä autoa korjaamolle...Kaikki neuvot ja niksit olisi tarpeen!
Lähetetty: 19 Loka 2007 16:20
Kirjoittaja henu
Penkki pois, verhoilut pois, p a s k a vastus pois, uus vastus tilalle, kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
Lähetetty: 19 Loka 2007 19:06
Kirjoittaja Krisse
Mahtaako tossakaan olla erillistä irrotettavaa verhoilua. Esim Fiestaan tuli jo '89 sellaset penkit missä noi pintakankaat on irrotettavissa puukolla tai muulla teräaseella, ja takasin asennus ei varmasti onnistu kovin siististi. Samalla tavalla olevat penkin on myös uudessa Fiestassa ja varmaan useimmissa muissakin autoissa. Eli pintakangas on 'yhtä puuta' pehmusteen kanssa -> melko epätodennäköstä että saa edes suht siististi takaisin kiinni jos väkivalloin irroittaa.
Kun auto on kuitenkin noin uusi, suosittelisin kysymään Voortilta ihan uutta istuinpehmustetta. En usko että ajaa konkurssiin ja pysyy '04 auto sitten edelleen siistin näköisenä.
Lähetetty: 20 Loka 2007 00:23
Kirjoittaja Regu
Onhan focuksiinki vaihdettu noita vastuksia
Mondeo
Lähetetty: 09 Joulu 2007 00:23
Kirjoittaja tomppa
Mulla oli Mondeossa mennyt johdot poikki, syytä ei osaa sanoo ja johdot kun on vielä lattiamaton alla niin ei siihen pitäis mistään fyysistä rasitustakaan hirveesti kohdistua. joten tarkista piuhat ennen kuin vaihdat vastukset.
Lähetetty: 09 Joulu 2007 00:28
Kirjoittaja Monteonisti
Meillä meni Eskosta johto poikki etuosasta, siis ennen vastusta, helppo oli korjata!
Lähetetty: 09 Joulu 2007 20:21
Kirjoittaja Buster
Pari viikkoa sitten korjailin omasta mk2 mallista johdot poikki toinen yhdestä kohtaa ja melkein toisestakin ja toinen johto kolmesta kohtaa... huoh saksalainen ei voi tehdä tälläistä!
Noh eikun verjoilun raottamista ja muutama koukku pois pihdeillä kolvi käteen ja 1.5mm2 hifi kajaripiuhaa tilalle ja varmasti kestää hamaan tulevaisuuteen!
Toki mittasin vastuksen ensin, ilmeisesti jonkin sortin säteilyvastus kun ei lankoja tuntunut ollenkaan ja taisipa olla pieni termostaattikin siinä
Ei tarvii muuta kuin kunnolla hermoja niiden koukkujen poisottoon.
