Sierran tekniikan vaihto apua!
Lähetetty: 08 Loka 2007 21:22
Kirjoittaja Limberi
Terve.. tuli tässä tylsänä syys maanantaina sellainen kymysys mieleen, että kun aattelin vaihtaa 2.0i Doch koneen tilalle Cossun niin mitä kaikkea mun pitää sen mukana vaihtaa? Kestääkö esim. Kardaani/vaihdelaatikko tän moottorin vaihdon? imu ja pakosarjanhan joutuu vissiin vaihtaan. jos joku viittis laittaa listan osista mitkä pitää vaihtaa olis hienoa. ja kannattaako tehä kone remppa siihen ennen kun vaihtaa koneen?
Lähetetty: 08 Loka 2007 21:33
Kirjoittaja Aaltonen
Tätä juurikin puitiin,eli pistäs hakua,muistaakseni oli jostain doch piristyksestä puhetta,eli hakua,
Lootaan sen verran että cossussahan on bw t5,joten en usko että gardaanikaan enään sopii laatikonvaihdon jälkeen,eli takaakselisto cossusta,jarrut,tekniikka sähköt.ainakin..
Re: Sierran tekniikan vaihto apua!
Lähetetty: 08 Loka 2007 21:56
Kirjoittaja jaska74
Limberi kirjoitti: imu ja pakosarjanhan joutuu vissiin vaihtaan.
jep jep...
cossuhan on ahdettu, dohc ei.
minkäsvuotisen cossun koneen meinasit sinne upottaa?
Lähetetty: 09 Loka 2007 16:05
Kirjoittaja TeRoK
Aaltonen kirjoitti: cossussahan on bw t5
Tai mt-75 Riippuu vissiin onko nelikko vai takaveto.
Lähetetty: 09 Loka 2007 21:35
Kirjoittaja jaska74
muistaakseni vain siipicossussa on t-5 ja muissa mt75
edit: väärin muistin. takavedoissa on T-5 ja nelikossa mt75
http://www.zetecinside.com/xr2/gearbox.htm
Lähetetty: 09 Loka 2007 21:58
jaska74 kirjoitti:muistaakseni vain siipicossussa on t-5 ja muissa mt75
Sittenhän on vielä type9 jota on myös sirpassa käytetty,eli kumpi on heikompi laatikko mt75 vai type9?
Lähetetty: 10 Loka 2007 08:01
Kirjoittaja jaska74
lueppas tuo linkki jonka laitoin
Lähetetty: 10 Loka 2007 14:21
Kirjoittaja samiharju
jos kadulle meinaat niin ota ensin selvää mikä on kelvollinen verrokki. fordin näkemys siitä, onko cossu ja perus sierra samaa mallisarjaa vaihtelevat ajoittain.. viimeisin tieto taas oli että tavallista sierraa ei saa verrata cossuun = et saa muutoskatsastettua cossun tekniikkaa perus sierraan.
Lähetetty: 10 Loka 2007 21:53
Kirjoittaja jaska74
samiharju kirjoitti:viimeisin tieto taas oli että tavallista sierraa ei saa verrata cossuun = et saa muutoskatsastettua cossun tekniikkaa perus sierraan.
mikähän ihme tuossa on? kuitenkin saman tehtaan linjalta kummatkin korit tullu
Lähetetty: 10 Loka 2007 22:04
Kirjoittaja Limberi
jaska74 kirjoitti: jep jep...
kone ois vm.91 ajettu sellaset 245tkm. kone remppa siihen kyl tulee väkisin tehtyä ensim, mutta lähinnä se vaihdelaatikko mietityttää kun kaveri on sen jo kerenny myymään muualle. takavetosena aattelin sierran pitää. cossussa olis kyl valmiiks kiinni isompi ja parempi turbo(en muista mikä) ja jakohihna ois just vaihdettu. missäköhän hinnoissa noi takavetosien cossujen laatikot pyörii..?
Lähetetty: 11 Loka 2007 10:10
Kirjoittaja jaska74
Limberi kirjoitti: missäköhän hinnoissa noi takavetosien cossujen laatikot pyörii..?
"tavallinen" sierran laatikko menee sinne ihan muitta mutkitta, ja on varmasti halvempi, ja pitäsi kotikäytössä kestääkkin ihan ongelmitta (ainakin MT75)
hinta pyörii käytettynä jossain satasen-kahen välissä
btw. joku osaavampi varmaan osaa kertoa että onko sierran ja cossun MT75 laatikoissa mitään eroa?
Lähetetty: 11 Loka 2007 10:46
Kirjoittaja henu
jaska74 kirjoitti:btw. joku osaavampi varmaan osaa kertoa että onko sierran ja cossun MT75 laatikoissa mitään eroa?
Olihan siinä 4x4 cossun lootassa jotain paikkoja vahvisteltu tai jotain sinnepäin.
Limberi kirjoitti:missäköhän hinnoissa noi takavetosien cossujen laatikot pyörii..?
Ei varmaan kauas mee jos heitetään kunnosta ja sisuskaluista riippuvan hinnaks 500-2000€
