Lambdan säätö ei toimi
Lähetetty: 08 Loka 2007 18:48
Kirjoittaja lakritsimies
Tarttis apua et mistä lähtis etsimään vikaa ku lambdan säätö ei pelitä... Auto on 1.6 CVH Sierra vm. 1990 eli yksipisteruutana. Mittaillu oon kovasti lambdan signaalia ja se jumittaa siellä 0,84V paikkeilla ja ei säädä kuten pitäis. (kanttiaallon tilalta tulee suoraa viivaa). Auto käy siis rikkaalla matalilla kierroksilla. Lambda reagoi hetkellisesti kaasun polkemiseen, mutta siihenpä se jääki. Eli anturi kyl reagoi jäännöshappeen, joten viallinen lambda anturi on kai poissuljettu vaihtoehto..? Osaako joku sanoa onko EEC-IV:ssä joku vikasietotila tai vastaava, joka käyttäis kiinteää lambda-arvoa? Vai missähän vika mahdollisesti vois olla? Merkkiliikkeessä ei osattu neuvoa ku liian "vanha" auto kuulemma on...
Lähetetty: 08 Loka 2007 19:23
Kirjoittaja tupu
Taitaa vain lambda-anturi olla ehtoopuolella. ja pian myös kattikin.
Lähetetty: 08 Loka 2007 19:34
Juu, no se tuntuu kummalta et anturi kyl reagoi et ei se pimeänä oo... ECU ei vaan tee minkäänlaista säätötyötä... Mut eihän tuo hirveän kallis kokeilu oo jos Biltemasta uuden anturin hakis.
Lähetetty: 08 Loka 2007 20:01
Kirjoittaja tupu
Lambda-anturi "vanhenee" öljystä ja muusta paskasta. toiminta hidastuu tai loppuu kokonaan.
Lähetetty: 08 Loka 2007 22:57
Onkelmana siis on ettei se lamda säädy... lambda-anturi siis antaa signaalia ECU:lle et mikä on tilanne, mut ECU ei tee mitään. Vai siis voiko toiki johtua jotenki viallisesta anturista?
Lähetetty: 09 Loka 2007 16:22
Kirjoittaja TeRoK
No juuri siitä anturista varmaan johtuu kun näyttää kokoajan samaa lukemaa vaikka ecu säätäisikin seoksia. Menee rikkaalle kun lambda ei anna tietoa, että nyt on hyvä. Ei tartte enempää.
Lähetetty: 09 Loka 2007 17:43
Täytyypä hakea uus lambada-anturi ja testata sil sit josko alkais seokset säätyä kohdalleen niin ehkä tulevaisuuden katsastuksestaki menee läpi ainaki päästöjen osalta.
Lähetetty: 10 Loka 2007 16:21
Joo ei uus lambda auttanu mitään.... samalla lailla käy seosten. Onko Oulusta ketään jolla ois samanlainen 1.6 CVH Sierra, jos ois kokeillu siitä Ecua et mitä sanoo? Vahvasti alan epäillä että Ecussa jotain häikkää sen säädön kans.
Lähetetty: 10 Loka 2007 16:27
Kirjoittaja sanpsa
Toimiiko lämpömittari? Lambda ei ilmeisesti huomioida ennekuin kone on lämmin. Tai onko kaikki johdot ehjät/kiinni varmasti.
Lähetetty: 10 Loka 2007 19:03
Ainoat lämpömittarit on jäähdytysnesteen lämpömittari ja imuilman lämpötila-anturi... ja ne kaiken järjen mukaan toimii kyl.
Lähetetty: 10 Loka 2007 22:15
Kirjoittaja TeRoK
Se ecu on juu kanssa yks vaihtoehto. Itellä näytti korpparissa kanssa toinen lambda kokoajan jotain 2000mV. Lopulta huomasin, että näytti samaa vaikka otti lambdan irti ja mittasi ecussa kiinni olevasta johdosta. Eli hyppäsi jännite jostain siihen johtoon.
Putsasin ecusta hapettumat pois ja muistaakseni alko pelamaan.
Oletko koittanut mitata pelkkää lambda-anturia?
Eli Johto irti ja auto käyntiin ja siitä lambdananturin liittimestä mittailet. Senhän pitäisi antaa itsessään se 0,4V tyhjäkäynnillä... Tietty jos on toi em. vika niin ecu säätää sitä kokoajan päin helv....ä vaikka ei olisi koko lambdaa kiinni.
Lähetetty: 10 Loka 2007 23:31
Millasella mittauksella sää sen 2000mV sait? Lambdan signaali ja auton maa? Oliko siinäki 4-johtoinen lambda? Joo, oon mitannu pelkkää anturia ja antaa kyl signaalia sen mukaan, että onko laiha vai rikas... Sit ku sen anturin kytkee kii ja mittaa ecun päästä niin ei tapahdu säätöä... antaa vaan melko tasasesti 0,84V. Täytyy kokeilla viel katkoa piuhat Ecun päästä ja vetää lambdalle hyppylangat... sulkee pois sit sen et johtosarjas olis jotain häikkää.
Lähetetty: 11 Loka 2007 19:05
Kirjoittaja TeRoK
Joo oliskohan ollu auton runkoa vasten.
Lähetetty: 11 Loka 2007 19:38
Noni, tänään tuli sit hyppylangoitettua se lambda... ja ei mitään vaikutusta. Eli kyl alan kallistua siihen et ECU tykänny kyttyrää ku lambda oli alunperin kytketty väärin (maa ja signaali väärinpäin). Ja lambda on "vain" vajaa 2v vanha et ei se nyt pitäis olla ihan loppu. Tosin rikkaalla ajo kyl on saattanu pilata sen... No nyt käytettyä ECUa metsästämään...
