Läpivienti sisätilanlämmittimelle Mondeo mk2
Lähetetty: 04 Loka 2007 15:56
Kirjoittaja RiteCo
Autona on Mondeo mk2 1.8 td.
Mistä on paras viedä sisätilan lämmittimen johto konehuoneesta sisään?
Onko tulipellissä valmiit läpiviennit?
Kiitos jo valmiiksi.
Lähetetty: 16 Loka 2007 13:18
Kirjoittaja Artisokka
Oikea sisälokari pois ja sieltä näkee reitin.. konehuoneesta pelti- ja muovilokarin väliin ja sieltä edelleen vänkärin jalkoihin.. Näin ainakin omassa zetecissä
Lähetetty: 18 Loka 2007 19:46
Kirjoittaja J
Omaan mondeoon vedin virtapiuhan sisään apparin jalkatilasta. Pitää irrottaa vähän listoja, että saa lattamaton nostettau pois, sitten siitä keskeltä sitä jalkatilan tasasta aluetta on semmonen muistaakseni 2cm halkasijaltaan oleva reikä, missä on kumikorkki. Kumikorkki pois ja sitten sen johdon saa työnnettyä lattian läpi pihalle. Auton alta katsottuna se johto tulee ulkoilmaan semmosen jonkunlaisen pohjakotelon läpi.
Sitten se johto pitää työntää sitä koteloa pitkin sinne konehuoneeseen.
Johdon näkee auton altakatsottua siitä kotelon reijästä, mutta on kuitenkin senverran hyvin suojassa, että pohjakosketuksessa hajoaa jotain muuta ennen kuin johto.
25mm2 johdon vedin tota reittiä ja aikaa meni ~30min, ton reitin ettimiseen tais mennä yli 3h.
Kiitos
Lähetetty: 24 Loka 2007 22:05
Kirjoittaja RiteCo
Olin turhaa etsinyt reittiä tulipellin läpi. Otin irti sisälokasuojan ja sieltähän löytyi valmiit läpiviennit.
Ainoastaan ohjaustehostimen säiliötä joutui siirtämään johdon läpi saamiseksi konehuoneeseen.
Samalla tuli irroitettua etulokasuojan alapää. Siellä oli karmean paljon multamaista moskaa. Liki 15 cm kerros.
Ei ihme että tuolta alkaisi pelti kukkimaan.
