mk1 focus nykii ajaessa.
Lähetetty: 03 Loka 2007 21:26
Kirjoittaja haahuu
Autona 1.6i zetec vm. -99 stw ford focus
Autoon ilmaantui muutama päivä sitten perus "nyppimis vika". Vika ilmenee ajettaessa, ei vaikutustu onko auto kylmä tai kuuma.
Eli, auto käynnistyy hyvin. Auto käy normaalisti tyhjäkäyntiä sekä kylmä että kuumana. Vapaalla painaessa kaasua kierrokset nousevat mielestäni normaalisti, eikä minkäänlaista nykimistä ilmene.
Ajettaessa, kiihdytyksissä, ja varsinkin kun kierrokset ovat n. 2000rpm luokkaa nykii auto suhteellisen pahasti. Vika ei mielestäni ilmene ns. kovemmilla kierroksilla. Myöskään tasakaasulla auto ei nyi, ainoastaan kun joutuu käyttämään kaasua ja moottori tekemään "töitä."
Mielestäni alavääntö on hukassa, ja bensan kulutus normaalia kovempaa.
Suodattimet vaihdettu 2kk sitten. kipinä tulee joka pytylle. Tulpat vaihdettu huoltokirjan mukaan n. 30 000km sitten, olivat hyvännäköiset ja puhtaat motocraftin tulpat. Testattu kahdella eri lambda-anturilla, molemmillta täysin samat oireet. Putsasin tyhjäkäyntiventtiilin crc:llä, ei ollut mielestäni edes likainen. Mielestäni tulpanjohdot ok, eivät siis ainakaan pimeässä lyöneet läpi.
Alkaa olemaan kohtat konstit loppu, tulpat ajattelin vielä vaihtaa mutta sen jälkeen taitaa olla korjaamokeikka?
Hyviä vinkkejä ja korjausneuvoja otetaan vastaan, tuo ilmamäärämittari taitaa olla vielä ainakin yksi vaihtoehto, sen toimintaa ei taida vaan voida oikein testata millään?
Onko jotain muita osia mitä voisi vielä itse tarkastaa tai putsata? Vikakoodien luku taitaa olla ohjelmassa seuraavaksi jollakin pajalla.
Lähetetty: 07 Loka 2007 01:06
Kirjoittaja Monteonisti
motocraftin tulpat
Nuita epäilen jos johdot OK? 8)
Kokeile Boschin yttriumeja? :roll:
Lähetetty: 07 Loka 2007 23:16
Kirjoittaja jpisteh
Tulpanjohdot olisivat ykkösenä syyllisten listoilla ja sytytysjärjestelmä muutenkin.
j.h
Lähetetty: 10 Marras 2007 17:05
Kirjoittaja Goe
Onko ongelmaan löytynyt ratkaisua, kuulostaa tutulta jokaista kohtaa myöden.
