sierran Bensatankki
Lähetetty: 02 Loka 2007 18:25
Kirjoittaja weapea
mun sierrassa haisee bensa! tankki vuotanee.. ostin uuden tankin, mutta millä sen saa vaihdettua? lisäksi auton käydessä joku pitää suhinaa tankin kohdilla, mutta ei auta, vaikka avaa korkin..
siinä on vaan 2 reikää! toinen on halkasijaltaan 20 senttiä!!! ja toinen 5 senttiä. millä ihmeellä siihen tulee kiinni mitään? esim bensan täyttö-letku, eikö se ole yleensä ollut kiinni putken päällä klemmarilla.. (ja putki on hitsattu tankkiin)
nyt se pitää kai vaan jättää reikään, ja toivoa, että se pysyy siinä.. ???
onko kukaan vaihtanut tankkia vuoden 92 farmari sierraan?
tankki makso 80 euroa!!
autosta muuten: papereissa lukee: vaihtoehtoinen jarrujärjestelmä: abs-jarru. !!!
olisiko kukaan muovaillut muovista tankkia varapyörän tilalle? sillä varapyörällähän ei tee mitään.. jos on bensa loppu!
voisin tietty hitsata tankin metallista varapyörän tilalle, ja -muotoon.. mutta..
Re: sierran Bensatankki
Lähetetty: 02 Loka 2007 20:11
Kirjoittaja jaska74
weapea kirjoitti:mun sierrassa haisee bensa! tankki vuotanee.. ostin uuden tankin, mutta millä sen saa vaihdettua? .
irrotat ne ruosteiset pannat sen ympäriltä..
niitä on saanu lisävarusteena
Lähetetty: 03 Loka 2007 01:34
Kirjoittaja mr.oohoosee
weapea kirjoitti:mun sierrassa haisee bensa! tankki vuotanee.. ostin uuden tankin, mutta millä sen saa vaihdettua? lisäksi auton käydessä joku pitää suhinaa tankin kohdilla, mutta ei auta, vaikka avaa korkin..
onko tää juttu joku pila.. 8)
Lähetetty: 04 Loka 2007 19:29
Kirjoittaja weapea
no jo nyt on #"¤%"#¤%"# !!!
eikö kukaan tosiaan ole ikinä vaihtanut autoonsa tankkia! ???
mä ainaki vaihdoin kadettiin just ennen nykyistä autoa tankin.. laitoin Ladan tankin takakonttiin..toimi oikeen hyvin, katsastusmies ei vaan tykänny.. mutta se ei nyt käy. takatilaa tarvitaan! olisikin Ladan laakea tankki.. en kysyisi teiltä mitään..
tämä EI ole vitsi.
Lähetetty: 04 Loka 2007 19:34
Kirjoittaja jaska74
weapea kirjoitti: lisäksi auton käydessä joku pitää suhinaa tankin kohdilla, mutta ei auta, vaikka avaa korkin..
suhina, vai kenties bensapumpun surina?
Lähetetty: 04 Loka 2007 20:43
Kirjoittaja tupu
weapea kirjoitti:no jo nyt on #"¤%"#¤%"# !!!
tämä EI ole vitsi.
Tankin vaihto- Irroita vanha tankki (kiinni 13mm kantaisilla pulteilla, ja metallipannalla.) irroita letkut ja johdot. irroita bensapumppu vanhasta tankista ja kiinnitä uuteen tankkiin, siihen suurempaan reikään. vanhasta tankista otat myös huohotinletkut. ja uusi tankki kiinni. se täyttöputki ei ole kiinni millään, vaan se on työnnetty siihen pienempään reikään. tivistyy reikään kumitiivisteellä(jonka otat vanhasta). pulteilla on vaan tapana katkeilla, tai sitten se vastamutteri alkaa pyörimään, joten kannattaa varata aikaa ja kaljaa.. :wink:
Lähetetty: 04 Loka 2007 23:32
tämä EI ole vitsi.
jos kerran kadettiin olet saanut istutettua ladan tankinkin niin pitäs saada yks sierran tankki kyllä vaihdettua.. :roll:
vaatiihan se tietysti vähän viitseliäisyyttä mennä sinne auton alle tutkimaan miten se kiinni on. hohhoi......
kiitos korjaus-opastuksesta
Lähetetty: 07 Loka 2007 11:06
Kirjoittaja weapea
no nyt tuli asiallinen vastaus, jota odotin. Kiitos!
eikä kun mä olisin vienyt uuden tankin takasin motonettiin, jos se olisi ollut vaikeampi homma..
meinaan just toi että "täyttöputki ei ole kiinni millään" sitävähän ajatteklinkin, kun näin uuden tankin reiän.. nähtäväksi jää, jääkö joku paikka vuotamaan..
ja nyt tiedän senkin, että bensapumppu tulee isoonreikään.. onkohan kiinni tankissa muovisella vai metallikauluksella.. jos sekin vuotaa.. (ainaki jos on ruostunu) meinaan kun on ainoa auto, ja korjauspaja on 16 kilsan päässä motonetista, niin ei viitti ottaa vanhaa pois, ennenkuin tietää että sen uuden saa tilalle ilman uusiokäyntiä motonetissa.... juu..
meni siinäkin 3 tuntia, kun asensin escorttiin sen ladan tankin.. ei ollu yhtään ylimäärästä bensaletkua hallilla, joten pätkin eskon letkun, ja löysin onneks vanhaa vesijohtokupariputkea hallin roskista,jolla sitte pidensin bensaletkua..
Lähetetty: 07 Loka 2007 11:14
Kirjoittaja weapea
nii ja kyllä se ihan suhisee! pihinää pitää! ei sen luulis mikään jarruvuoto olevan, kun eihän kaasarin imu sinne saakka ulotu, tai jos jarrutehostin on rikki, niin se suhina kuuluis luultavasti kuskin jaloista.. toivotaan että on joku bensatankin vuotojuttu, joka korjaantuu vaihtamalla se tankki.. meinaanku sisällä haisee bensa, ja kohta tulee perheenlisäystä, joka ei varmasti pidä bensantuoksusta autossa.
Lähetetty: 07 Loka 2007 15:08
Kirjoittaja jaska74
yks suhinan mahdollisuus on että tankin huohotusputki on tukossa, ja sen huomaa siitä että kun avaat korkin niin suhahtaa ihan reippaasti
Lähetetty: 07 Loka 2007 19:46
Kirjoittaja Kessi
Jos halluut kunnolla tuon homman tehdä, ni käyt siellä motonetissa ja pyydät tiskiltä kaikki mahdolliset tankin tiivisteet :wink: ... Eipähän pitäs tulla yllätyksiä, eikä nuo tiivisteet kuitenkaan miljuunia maksa :wink: :mrgreen:
Lähetetty: 21 Loka 2007 19:39
Kirjoittaja weapea
no hyvä. täytyy kokkeilla.. ja tiivisteet hajen mukaan.
lapsi syntyi, mutta samalla tulu pakkaset.. joten hajuhaittaa (bensan) ei ole! ensin renkaat, sitten tankki..
