Valojen merkkivalo
Lähetetty: 02 Loka 2007 09:02
Kirjoittaja Focusman
Mistähän johtuu kun pitkän valoa ilmaiseva valo on ruvennut himmeästi palamaan, vaikka ei ole pitkät päällä, tai valot muutenkaan. 99 focus on autona.
Lähetetty: 02 Loka 2007 20:24
Kirjoittaja jaska74
maavika, mutta missä..
sulakerasia, releet jne..
Lähetetty: 03 Loka 2007 19:14
nyt jäi sitten auto tiellä. Startata yrittää ihan oikein mutta ei vaan käynnisty? onko mahdollista että mennyt joko syötön rele/sulake? vai hajosiko syöttö pumppu. Kesken ajon sammui. Hehkun valo alkoi palamaan. Ei ääntänyt mitenkään oudosti tai mitään. Voiko olla että turbo hajosi? Tai se syöttöpumppu? Diisseliä pitäs olla tankissa.
Lähetetty: 03 Loka 2007 20:28
Kirjoittaja jaska74
Focusman kirjoitti: Diisseliä pitäs olla tankissa.
on, vai vain pitäisi olla?
saattaahan siinä olla naftamittarikin rikki..
Lähetetty: 03 Loka 2007 20:31
Kirjoittaja jallari
Focusman kirjoitti:nyt jäi sitten auto tiellä. Startata yrittää ihan oikein mutta ei vaan käynnisty? onko mahdollista että mennyt joko syötön rele/sulake? vai hajosiko syöttö pumppu. Kesken ajon sammui. Hehkun valo alkoi palamaan. Ei ääntänyt mitenkään oudosti tai mitään. Voiko olla että turbo hajosi? Tai se syöttöpumppu? Diisseliä pitäs olla tankissa.
Entinen täsmälleen samanlainen autoni samoilla oireilla->ruiskupumppu hajosi->uusi asennettuna n.1700€. Kilsoja oli 155tkm.
Tässä lisää tarinaa..
Lähetetty: 03 Loka 2007 22:07
Kirjoittaja j-k
Jep, kiisselipumppu maksaa joissakin autoissa hunajaa. Letukassa muistaakseni 350 ekee eli 2000FIM kun joskus kysyin. Eurooppalaisissa siinä parin tonnin kieppeillä erkkeinä.. :shock:
Kyllä diisseli on halpaa.. :roll:
Lähetetty: 03 Loka 2007 22:32
no jospa se on joku rele. niin ei käy persauksen päälle niin paljon ;) ainakin piän peukkuja sen puolesta. Voikos tuolla valojen merkkivalon palamisella olla sitten mitään yhteyttä tähän asiaan? kun ajoittavat samaan aikaan. Vai tarkoittaako ainoastaaan että valot saavat maita?
Lähetetty: 04 Loka 2007 13:33
1600 eukkoja napsahti arvioo. Uusi pumppu 1300 ja työtä sitten muutamalla satkulla. Menoo monen vuojen diesilin halpuus tuohon. No hengissä selvittiin. Se on pääasia.
Lähetetty: 07 Loka 2007 01:52
Kirjoittaja Monteonisti
Tiisselillä tulee tosiaan halpoja kilometrejä? :twisted:
Lähetetty: 07 Loka 2007 02:26
Kirjoittaja Aaltonen
kuka käskee ajaa kiisseli vehkeillä :D
