FOCUS VIKAKOODI
Lähetetty: 30 Syys 2007 08:14
Kirjoittaja juho-kusti
Mikä mahtais olla tämmönen vikakoodi ku p0167 pumppu/-injektori ohjainlaite signaali aikavirhe antaa nollata vikakoodit että ilmeisesti hetkellinen vika mutta ilmestyy joka kerta kun käy vikakoodit lukemassa. auto on erittäin huono käynnistymään kylmänä ja sillä pitää ajaa kylmänä ns. varovasti (jos kiihdyttää liikaaa se sammuu) ja auto on 1,8 td -99 hb.
Lähetetty: 01 Loka 2007 16:12
Kirjoittaja eki75
Onkos tuossa kans se WP44 pumppu? jos näin niin käytä autoa jossain dieselkorjaamolla piuhan päässä.. mulla oli mondeossa sama koodi+pari muutakin.. lähti käyntiin mutta "ryntäytteli" konetta kokoajan tyhjäkäynti heilu välillä 500-1200.. välillä taas kävi ihan nätisti..
mulla vaati uuden pumpun, koska vika oli pumpun tietokoneessa = nyt taas pelaa.. En halua pelotella enempää mutta Focuksista nuita pumppuja on mennyt enemmänkin kuten myös opeleista jotka käyttää tuota WP44:sta.
Jos olet pohjanmaalta päin, niin Alajärven Dieselkorjaamo osaa varmaan auttaa tämän asian suhteen.
-Eki
Lähetetty: 01 Loka 2007 19:39
Kirjoittaja jallari
Focuksessa WP30 muistaakseni. Nimim. yksi sellainen vaihdatettu.
Lähetetty: 01 Loka 2007 22:50
Kirjoittaja jpisteh
VP30 pumput tuntuvat kypsyvän 200 tkm paikkeilla, joten mahdollista on.
Bosch VP30 vaatii paljon virtaa, joten sen virransyöttö sekä maadoituksen kunto kannattaa tarkastaa ennen kalliimpia remontteja (jos vaikka hyvä tuuri). Virransyöttöongelmat antavat ohjainlaite vikaa.
Bosch korjaamolla (tai Bosch testerit omaavalla korjaamolla) pystyvät lukemaan suoraan pumpulta vikakoodit (toisin kuin merkkiliikkeessä), joten sieltäkin voi löytä kättä pidempää ongelmaan.
j.h
Pumppu on CAN-väylä pumppu ja olen moisen väylässä nähnyt aika veikeitä häröjä (ylimääräinen "kuvio" pumpun säätäessä ennakkoa ja määrää)
Lähetetty: 03 Loka 2007 20:57
Tänään lähti fokkeri dieseli pajalle saas nähä mitä sanovat...
Lähetetty: 05 Loka 2007 22:22
joo huollossa tarkistivat kaikki perus hommat venttiili välykset. hehkut, jaon,vikakoodit,..... ei mitää löytyny. rupesin epäileen että se vetää ilmoja jostakin, laitoin pa-suodattimen jälkeen palan kirkasta putkea ja kupliahan siellä viiletti! sai ilmaa sellaisesta t-haaran näköisestä venttiilistä joka oli keskellä putkea. kyselin fordilta sen virkaa ja ilmoittivat sen turhaksi jotenpoistin sen. nyt ei auta ku tarkkailla tiukkana
