Fiesta 1.1i -91 oikkuilee
Lähetetty: 26 Syys 2007 21:29
Kirjoittaja PerttiK
Täältä varmaan löytyy kohtalotovereita jotka on törmänny samantyyppisiin ongelmiin:
- Vaihtaessa tyhjäkäynti jää muutamaksi sekunniksi korkealle jonka jälkeen palaa normaaliin tai melkein sammuu.
- Booaa/nykäisee kun kaasua polkaisee reippaammin pienillä kierroksilla.
- Kasteli tulpat muutaman kerran moottori kylmänä n. 20 ulkolämmöillä, lähti kuitenkin sitkeesti sahaamalla käyntiin.
Meni kuitenkin katsastuksesta nippa nappa pakokaasuista läpi, arvoja en enää muista ellen löydä lappua jostain...
Täytyykö heittää onki vapoineen järveen vai jatkaa kalastelua?
Ja semmonen vielä piti kysymäni että saakos tuosta vehkeestä mitään vikakoodeja luettua?
Lähetetty: 26 Syys 2007 21:53
Kirjoittaja Gona
Itellä 1.3 kanssa samanlaisia ongelmia kuten:
- kaasun päälle jäänti, tämä ilmaantui sen jälkeen kun putsasin ilmanputsariin menevän letkun öljyntäyttökorkista
- nykiminen alhasillakierroksilla, voiko johtua kovin kuluneesta kytkimestä?
Autoon on vaihdettu seuraavat osat: tulpat, ilmanputsari, öljyt+suodatin, bensiininsuodatin.
Tuli mieleen että ei sulla olis katti paskana? ittelläni ainakin on, tavarat vaan kolisee sisällä, katsastusta varten päästölappu toisesta autosta.
Lähetetty: 26 Syys 2007 21:56
Kirjoittaja janzamar
Lambda,ja mikä se nyt on se anturi joka haistelee
ilman lämpöä,ilmamassa-anturi?
Voiskohan olla?
Lähetetty: 26 Syys 2007 21:58
Kirjoittaja PerttiK
Kyseisestä vehkeessähän ei kai ilmamäärämittaria ole (1 piste ruisku)?
Vapaallakin jos tyhjäkäynniltä polkaisee kaasun pohjaan kuuluu eka ehkä sekunnin verran "booooo" ja sit rupee vasta kierrokset nouseen.
fiesta
Lähetetty: 26 Syys 2007 22:40
Kirjoittaja khaimera
rollossakin on 1.1c mallin fiestassa juuri tälläisia oireita, olis kiva tietää missä mättää.
Lähetetty: 26 Syys 2007 22:47
Kirjoittaja Gona
eikö se ilmamittari ole näissäkin? nuolella merkitty näkyy kyllä hyvin heikosti. En siis tarkoita tuota pääsuutinta tuossa vaan se on sen takana kuvassa.
http://s198.photobucket.com/albums/aa21 ... ruisku.jpg
Omaan fiestaan on myös lambda pari vuotta sitten vaihdettu, voihan se taas olla paskana toki, mutta booaamista ei omani tee.
Lähetetty: 26 Syys 2007 22:50
Kirjoittaja PerttiK
Tutulta näyttää.
Vai onkos toi lämpötilaa haistelemassa?
Lähetetty: 26 Syys 2007 22:52
Kirjoittaja Gona
PerttiK kirjoitti:Tutulta näyttää.
Kun en juuri nyt itsekkään muista.
Lähetetty: 27 Syys 2007 22:12
Kirjoittaja PerttiK
Niin mitenkäs... Saakos tuosta mitään vikakoodia ulos?
