Mondeo iskarin vaihto?
Lähetetty: 25 Syys 2007 13:26
Kirjoittaja Jake M.
Moi
Onko jotain syytä miksi 2001 farmari Mondeon kuorman mukaan säätyviä iskunvaimentimia ei voisi vaihtaa tavallisiin?
Ghia malli ja ne kuuluu siihen alunperin. Toisesta tihkuu öljyä joten vaihtaminen on jossainvaiheessa edessä. ,
Kuormaa kun meillä ei juuri ole kyydissä lästenvaunuja enempää niin mitä jos laitatan tavalliset?
Köyhä skotti ei haluaisi turhaa maksaa...
Lähetetty: 26 Syys 2007 09:21
Kirjoittaja henu
Mk3 rupee roikkumaan persiistä jos vaihtaa tavalliset iskarit :?
Lähetetty: 26 Syys 2007 10:23
Kirjoittaja hartza
Yleensä joutuu vaihtamaan jouset myös.
Lähetetty: 26 Syys 2007 14:52
Kirjoittaja Moti
henu kirjoitti:Mk3 rupee roikkumaan persiistä jos vaihtaa tavalliset iskarit :?
MK3 Ambient Wagonissa lienee "tavalliset" iskarit ja Trendissä/Ghiassa on itsestään tasaava takapää. Eli voinee vaihtaa ongelmitta. Paljonko kustantaa nuo itsetasaavat iskarit vaihdettuna vrt. vakiomalliset?
ps. samanlaisen valinnan joutuu tekemään kun vaihtaa tuulilasin, lämmitettävä vs. tavallinen.
Lähetetty: 26 Syys 2007 16:13
Kirjoittaja PeeTee
Täällä myös meni jouset kanssa vaihtoon. Tippui varmaan 4cm alkuperäisestä.
Itsetasaavan jouset tosiaankin löysemmät, iskarissa oleva apujousi kantaa osan kuormaa. Normaalin jouset jouset käyvät paikoilleen Ghia-malliinkin vaihdettaessa siihen normaali-iskarit.
Lähetetty: 27 Syys 2007 09:56
Kirjoittaja Jake M.
Kiitos vastauksista.
Ei tällainen "noobi" tiedä edes mistä te puhutte noissa MK II ja MK3 kanssa...
Toi on ikävää jos perä jää alemmaksi kuin alunperin oli. Eikö noissa ole mitään säätövaraa ( muuten kuin itsestään säätyvät) tai vaihtoehtoja?
Mielestäni autosta tulee hölmön näköinen jos perä ns "roikkuu". Niinkuin sillä olisi perheen käyttöautossa väliä mutta...
Tästä syystä taidan ottaa tuulilasivakuutuksen.
Re: Mondeo iskarin vaihto?
Lähetetty: 25 Tammi 2008 19:54
Kirjoittaja jarri
Omassa fordissa 1.8 2001 wagon vaihdettiin ensiksi iskarit, mutta heti perään taakse myös jouset. Jostain syystä jouset väsyivät heti vaihdon jälkeen ja perä alkoi laahata liian matalalla.
Muuten Monroe Reflexc (sensatrac) toimivat erinomaisesti Mondeossa. Mukavuusiskarit, jos tykkää pehmeästä ja tärinättömästä ajosta. Olisko uusissa mondeoissa sama iskari, kun meno on niin samanlaista. Extrana tuntui että melukin pieneni. Suosittelen.
Jos kaipaa jämäkkää iskunvaimennusta, kannattaa valita jokin muu.
