Sierran puhaltimen kytkin
Lähetetty: 25 Syys 2007 10:57
Kirjoittaja Finnhopper
Tietääkö joku mistä saisi tuollaisen 3-nopeuksisen AC varusteisen kytkimen? Ihan vaan vastaisuuden varalle kun nyt tuntuu että 1-nopeus lopetti toiminnan.
http://i101.photobucket.com/albums/m69/ ... uva085.jpg
Lähteekö tuo kytkin mitenkä irti tuosta vai pitääkö purkaa isommin? Nuo kaukalot ja muut lähtee aika näppärästi, onko tuossa sama systeemi?
[editoitu kuva linkiksi]
Lähetetty: 25 Syys 2007 11:05
Kirjoittaja henu
Kuvat linkkeinä
Ja noita kytkimä löytyy varmaan purkaamolta yms tai vaik tän voorumin ostopalstalta.
Mut silti epäilen et kytkimessä ei olis vikaa vaan esivastuksessa....
Lähetetty: 28 Syys 2007 11:31
Nyt kytkin taas toimii. Lämpeneekö teillä tuo kytkin käytössä? Omani tuntuu selkeästi aika lämpöiselle, siis sen pyöreän käännettävän osan pohja.
Lähetetty: 28 Syys 2007 11:37
Kirjoittaja janzamar
Finnhopper kirjoitti:Nyt kytkin taas toimii. Lämpeneekö teillä tuo kytkin käytössä? Omani tuntuu selkeästi aika lämpöiselle, siis sen pyöreän käännettävän osan pohja.
Tarkastaisin kytkentöjä jostain..tuo mun Astro meinas palaa
huonon kontaktin kautta. Ja tais olla miinus-johto siinä,on jääny
tuo väliaikanen korjaus paikalleen
..kumminkin kolmosnopeuden kohdalta suli koko kytkin möykyksi.
Ja on tapahtunu muissakin härveleissä,sulakerasioita kärvähtänyt jne.
Useimmiten huono maadotus tuon kuumenemisen tekee kuitenkin
jos ei jopa aina.
Lähetetty: 28 Syys 2007 15:15
Pitää yrittää viikonloppuna saada katottua piuhat tuosta kytkimestä.
Lähetetty: 13 Marras 2007 21:32
Syylliseksi paljastui itse puhaltimen moottori. Laakerit loppu, poltti lopulta sulaketta. Sain sen tossa pikkupakkasessa vaihdettua ja taas puhaltaa
