Ennakonsäätö solenoidi, missä sijaitsee?
Lähetetty: 23 Syys 2007 11:53
Kirjoittaja jarmo_
Nyt näyttäis siltä että toi menny tosta mun koslasta, missähän kyseinen osa sijaitsee, onko testattavissa ja onko vaikea vaihtaa?
Varmaan jostain löytyy haullakin, ei vain sattunut silmään...
Ja autohan escort 18.td -98.
Lähetetty: 25 Syys 2007 20:03
Kirjoittaja SuperMajor
Mondeossa se ainakin on syöttöpumpun kyljessä, eli moottorin etupuolella olevassa yksikössä josta lähtee ruiskutusputket koneeseen ja polttoainelinjoja ties minne. Siihen pumppuun tulee kahteen kohtaan sähköjohtoja: toinen on ennakonsäätö- ja toinen sammutussolenoidi. En muista kumpi on kumpi, mutta jos nykäiset sammutussolenoidin johdon irti auton pitäisi joko sammua heti tai ei sammua virta-avaimesta ollenkaan.
Kun otat ennakonsäätimen johdot irti ja mittaat yleismittarilla, pitäisi lukeman säätimen yli olla n. 12 ohmia. Jompaankumpaan napaan pitäisi tulla myös akkujännite ja toisen olla yhteydessä maahan varsin pienen (alle 1 ohmi?) vastuksen kautta. Nämä kannattaa tarkistaa ennenkuin vaihtaa säädintä, koska ohjainlaite voi antaa vikakoodeja säätimestä vaikka vika olisi ihan muualla...
Jos ei ole mahdollista mitata, pitäisi solenoidista (siis jos on kunnossa) kuulua hetken aikaa sirinää/vinkunaa, kun virrat kytketään päälle virta-avaimesta. Lisäksi auton käydessä kun nykäisee solenoidin johdot irti, pitäisi käynnin muuttua varsin kalisevaksi mikäli solenoidi toimii.
Testaa nyt nuo ja ilmoittele miten käy...
Lähetetty: 25 Syys 2007 20:56
Kirjoittaja onkitie
Pumpun etupuolelta löytyy mustan "kumihatun" alta.
Tämän näkönen osa:
http://cgi.ebay.com/Advance-Actuators-F ... dZViewItem
