Sierran etupyöristä
Jukkiss
Sierran etupyöristä
Viesti Kirjoittaja Jukkiss »
Eli onko laakeri menossa etupyöristä vai pitääkö jarrulevyn heilua suht runsaasti kun vanne on otettu edestä pois? Heiluu kallistellen ja vetämällä ulospäin reilusti. Mitään ääntä ei ole pitänyt ja ollut pitkään nuin, kummastutti itseäni vain joten päätin kysäistä.
Roberto
Viesti Kirjoittaja Roberto »
juu ei oo menossa laakeri
se levy ei ole sinänsä kiinni millään muulla kuin vanteen väliin puristettuna eli se heiluu kun on vanne irti.
Ford sierra 2.0 doch -91 (katti) myyty
Ford sierra 2.0 doch -90 (ei katti) myyty
Ford sierra 2.0 doch -92
Jukkiss
Juu kiitos informaatiosta.
hujkh38
Re: Sierran etupyöristä
Viesti Kirjoittaja hujkh38 »
Pahoittelen jos foorumilla ei ole tapana nostaa muinaishistorian viestejä.
Mutta kysyisin onko focuksessakin sama tekniikka? Eli jarrulevy heiluu kevyesti kun rengas on irti?
Kyseessä siis 2002 farkku focus, 1.6. Zetec.
Mietin tätä kun huomasin heilumisen renkaita vaihtaessa, mutta kun ei heilunut renkaan ollessa kiinni niin en sitä silloin miettinyt kummemmin. Nyt kuitenkin jurikin kyseinen jarru vinkuu jarrutettaessa ja vähän sen jälkeenkin.
hujkh38 kirjoitti:Mutta kysyisin onko focuksessakin sama tekniikka? Eli jarrulevy heiluu kevyesti kun rengas on irti?
Samanlainen on. Voit olla huoletta. Vinkumiseen voi auttaa jarrulevyn puhdistaminen.
hujkh38
yritäedes kirjoitti: Samanlainen on. Voit olla huoletta. Vinkumiseen voi auttaa jarrulevyn puhdistaminen.
Kiitos!
Luotto omiin taitoihin ei ole niin suuri että viitsisin lähteä jarruja isommin purkamaan. Voiko tuota levyä putsailla ilman että ottaa renkaan lisäksi mitään irti? Ja mikä mahtaisi olla putsauksessa se oleellisin? Levyt ja palat n. 8tkm nähneet, eli sisäänajetut.
Ota pyörä irti ja katso ja kokeile sormella jarrulevyä: jos pinta on puhdas ja kiiltävä, niin ei sitten mitään. Jos vinkuminen ei ota loppuakseen, voi tulla eteen jarrusylintereiden herkistely/kunnostus/vaihto.
Jos taas levyssä on talven jäljiltä himmeitä tai tahmeita alueita (suolaa+bitumia+yms.), niin osta jarrukliineriä, esim. CRC Bräkleen, ja puhdista sillä. Jarrupalojen puhdistus/hiominen vaatisi niiden irrottamista. Katso nyt ensin se levy.
