Nokka-akselien sopivuus 1.8,2.0-> Zetec 1.6 koneeseen yms
Lähetetty: 22 Elo 2007 01:27
Kirjoittaja Artoh
Käykö 1.8-2.0 Zetecin nokat tuohon 1.6 Zeteciin?
Entä 1.8-2.0 kaasuläppäkotelo samaan 1.6 koneeseen?
Entä ilmamassamittarit noista isommista koneista tuohon 1.6:een?
Entä miten imusarjat jopa kannet, onko vaihtokelpoisia?
Lähetetty: 22 Elo 2007 06:25
Kirjoittaja Krisse
En oo hirveemmin perehtyny noihi 1.6:n kamoihin, mut tossa on jotain juttua 1.8 ja 2.0 osista -> http://www.76s.net/zetec-kansi/index.html Ja löytyis 1.8:n ilmamäärämittari.
Lähetetty: 22 Elo 2007 09:09
Kirjoittaja Artoh
Kiitos sinulle Krisse!
Ainakin kuvissa en näe eroja, että poikkeisivat enemmälti.
Tuo nokkien keskinäinen etäisyys ja ja nokka-akselin paksuus tuosta laakerien kohdalta kiinnostais myös, ennen kuin hommaa nokkia.
Eli saa laittaa, mitä lukemia noissa edellisissä kohtaa löytyy :) ?
Mulla myös tuo imusarja on tuollainen muovinen, ulkoisesti aikalailla samaa näköä kuin tuo 2.0 imusarja. Kaasuläppä vaan taitaa olla erikokoa, ehkä kanavatkin...
Paljonko tuo halkaisija noissa 1.8 ilmamassamittareissa on?
Laittelen noi omat kohta kun käyn autoa katsomassa, josko valottaa asiaa muillekkin sitten.
Lähetetty: 22 Elo 2007 12:15
Kirjoittaja Artoh
Nokka-akselin laaakerikaulojen sijainti Escort 1.6 zetec 90ps vm 96 :
Jakopään puolelta eka-> toka laakeri n. 50mm väli, seuraavat kolme laakeri
kaulaa välit n 70mm.
Laakerikaulan halkaisija n. 26.1mm
Imunokan kohdalta halkaisija n. 44mm
Pakonokan kohdalta halkaisija n. 43.8mm
Kaasuläppä halkaisija n. 40+mm. Mittaus tässä hankala, kun läppä syvällä ja heittoa voi olla.
Kiinnityspultit jako n. 76mmx 76mm(kannensuuntaisesti), n.70mmx55mm (auton imusarja/pakosarja suunnassa).
Ilmamassamittarin sisähalkaisija n. 65mm.
Ilmamassamittarin ja kaasuläpän välinen imuputki, sisähalkaisija n. 65mm.
Eli onko tuo 1.6 kaasuläppä sama kuin 1.8 koneessa ja tuo ilmamassamittari?
Lähetetty: 23 Elo 2007 10:12
Kirjoittaja Artoh
Hieman piti täsmentää noita mitoituksia aiempaan, ettei tulisi väärinkäsitystä.
Alustavien selvitysten mukaan nokkien käypäisyys pitäis olla ok. 105hp nokat vaan on selvitysten mukaan aikalailla samanlaiset kuin 1.6 90hp nokat noston osalta. Kaasuläppä kai noissa sama molemmissa mitoitukseltaan. Läpän kiinnitys reikien mitat olis selvitettävä.
Mielessä olis vaihtaa nokat ja mahdollisesti 2.0 kaasuläpän hommaaminen ja sovitus.
Lähetetty: 28 Elo 2007 16:10
Kirjoittaja Artoh
Tuossa selvisi eräältä foorumilaiselta 1.8 115hp koneen nokkien arvot:
imunokka halkaisija 44.8mm
pakonokka halkaisija 43.7mm
Eli eroa löytyy hieman 105hp mittoihin imunokassa + n. 0.8mm ja pakonokka sama kuin noissa 105 hp koneissa.
Nokat käy keskenään 1.6-2.0 Zeteceissä, tulipahan sekin testattua.
