Fiestan startti rääkäisee, helppiä!
roadster
Viesti Kirjoittaja roadster »
Elikkä auto on vimpan päälle siistissä kunnossa oleva yksilö 1999 1.3 44kw 104tkm ajettu. Mutta hyvyydestä huolimatta:), startin ratas ei mene aina hammaskehälle asti vaan raastaa kehän reunaa.
Mutta mutta
Olen laittanut uuden startin=ei auttanut. Laitoin juuri uuden hammaskehän ja vieläkin sutasee välillä tyhjää. Eli yleensä tässä vaiheessa luulisi jo homman toimivan:).
Seuraavaksi ajattelin tarkastaa startin rattaan ettei se ole huonona entisestä kuluneesta hammaskehästä.
Korvakuulolta startti menee paikalleen hieman pehmeästi.
Olisiko mahdollista maadoitus vikaa/virran syöttö vikaa?
Jos joku viitsisi ottaa kantaa tai vaikka useampi olisin kiitollinen koska tänään ajattelin pitää paussia tuosta ropaamisesta:).
Kiitos kiitos
Janne
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
onkohan nyt käynyt niin että "uusi" on takuukorjattu jossa bendix jumittaa kuitenkin? Tai sitten moottoria/kytkintä on joskus rempattu ja vaihdelaatikon ja koneen välinen shimmilevy jätetty (unohdettu) pois jolloin startin ratas meneekin "yli" hammaskehän eli liian pitkälle...
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
voihan sitä startin rattaan hampaita teroittaa, kuten esim pajeron startteihin tehdään? :wink:
2.9i
Feel The Difference.
roadster
Kiitos tähän asti
Shimmilevy on paikallaan koska tarkastin asian ottaessani vaihdelaatikon irti;).
Edellinen hammaskehä oli kulunut kauttaaltaan siihen malliin että tökkii kehää vasten ei mene yli:).
Otan startin vielä irti ja viilaan rattaan hampaita jos tarpeen.
Mutta mutta?
Onko kellään ollut niin että virroista johtuen + / - olisi tehnyt vaivaa?
Virtalukon pohja?
Kiitos kiitos
voorti1
Re: Fiestan startti rääkäisee, helppiä!
Viesti Kirjoittaja voorti1 »
Hei! Saitko neuvoja Fiestan startin rääkäisyn korjaamiseen,sama vika minun fiestassa! Terv, Keke
voorti1
Hei Saitko helppo startin rääkäsyn korjaamiseen. KS
