-98 TD Eskon puhallin temppuilee
Lähetetty: 16 Elo 2007 21:25
Kirjoittaja Omppu
Eli pelaa YLEENSÄ ok. Satunnaisesti muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen puhallus hiipuu: puhallin kyllä tohottaa mutta mistään läpästä ei tule kuin vieno henkäys. Kun ajon jälkeen antaa auton seistä jonkin aikaa toimii taas ok.
Eikös näissä toimi läppien ohjaus alipaineella? Eli säädinhässäkkä vuotaa? Pumppu pelaa ok, alipaine tuntuu myös kuumassa koneessa eli pumppua en epäilisi ainakaan ensimmäisenä.
Mites tuon säädinsysteemin saa purettua irti kojelaudasta?
Lähetetty: 16 Elo 2007 23:22
Kirjoittaja samiharju
eiköhän tuossa ole ihan vaijeritoimiset läpät, niin ainakin olettaisin. joskus on ollut niin että edellinen kodin sähköviisas on kytkenyt puhaltimen johdot väärinpäin -> ropelli pyörii väärinpäin -> puhaltaa mutta vain vähän..
Lähetetty: 17 Elo 2007 22:28
Kirjoittaja Omppu
samiharju kirjoitti:eiköhän tuossa ole ihan vaijeritoimiset läpät, niin ainakin olettaisin. joskus on ollut niin että edellinen kodin sähköviisas on kytkenyt puhaltimen johdot väärinpäin -> ropelli pyörii väärinpäin -> puhaltaa mutta vain vähän..
Siis puhaltaa YLEENSÄ kuten pitääkin kunnes kaikista räppänöistä lakkaa ilman tulo vaikka puhallin pyörii OK :shock:
Lähetetty: 18 Elo 2007 11:49
Kirjoittaja overboost
Onko ilmastointia? Silloin sisäilmankiertoa ohjataan alipaineella.
Yhtä kovaa sen pitäisi kuitenkin puhaltaa, ottaako ilmaa sisältä tai ulkoa.
Lähetetty: 18 Elo 2007 21:14
Kirjoittaja Omppu
overboost kirjoitti:Onko ilmastointia? Silloin sisäilmankiertoa ohjataan alipaineella.
Jep, on ilmastointi ja nimenomaan sen päällä ollessa tulee tuo ilmiö esiin. Unohtui tuosta alkuperäisestä avauksesta vaikka piti se siihen laittaa... :(
Lähetetty: 19 Elo 2007 17:41
Kirjoittaja Megado
Omppu kirjoitti: Jep, on ilmastointi ja nimenomaan sen päällä ollessa tulee tuo ilmiö esiin. Unohtui tuosta alkuperäisestä avauksesta vaikka piti se siihen laittaa... :(
Käytätkö ilmastoinnin päällä ollessa sitä vasemman puolen numerointia vai oikeapuoleista? Yksi vaihtoehto voi olla se että siellä on putke päässy vähä irtoamaan ja puhaltaa sinne kojalaudan sisään.
Lähetetty: 19 Elo 2007 22:15
Kirjoittaja Omppu
Megado kirjoitti: Käytätkö ilmastoinnin päällä ollessa sitä vasemman puolen numerointia vai oikeapuoleista? Yksi vaihtoehto voi olla se että siellä on putke päässy vähä irtoamaan ja puhaltaa sinne kojalaudan sisään.
Oikeanpuoleista. Vasenhan on sisäkierto. Tänään muuten sattui jännä homma kun tuo puhallus taas hiipui: käänsin säätimen millä ohjataan puhallusta ylös/alas/sinnesuntänne laitimmaiseen asentoon vasemmalle eli siihen missä on se pelkkä valkoinen pallo -> puhallus palasi :shock: jotain tuolla siis on mutta ainakin nyt toimii... :D
Lähetetty: 20 Elo 2007 16:00
Kirjoittaja Megado
Ettei olis se säätövaijeri päässyt irti sieltä mistä se liikuttaa niitä läppiä.
