Escortin sumarit ei mene pois päältä..
Lähetetty: 14 Elo 2007 09:11
Kirjoittaja deanzajig
..eli käytännössä se nappula siinä ratin vasemmalla puolella ei enää "naksahda" kun siitä painaa.
Sumarit tietenkin sammuu päivävaloasennossa, mutta jos käyttää parkkeja tahi pitkiä niin aina on etusumuvalot päällä.
Uskaltaako sen nappulan repäistä vaan ronskisti ulos siitä, vai onko jollain tietoa, millainen muoviosa sieltä on rikki?
Pitäis leimata esco, jos on v***umainen katsastusmies niin rupee varmasti aukomaan päätä.
Auto on '00 -vuoden farmariEscort.
Lähetetty: 14 Elo 2007 09:36
Kirjoittaja NiceMan
Ja milloin olet tarvinnut Sumareita=)
Liika käyttö kuluttaa :D
Saattaa lähteä ihan vetämällä ulos, saattaa olla 2 klipsillä kiinni.
Lähetetty: 14 Elo 2007 09:39
NiceMan kirjoitti:Ja milloin olet tarvinnut Sumareita=)
Ok, koklataan..
enhän minä vaan se edellinen omistaja.. 8)
Lähetetty: 14 Elo 2007 09:42
Kirjoittaja NiceMan
Saattaa olla... monesti on mutta varma en ole.
Lähetetty: 14 Elo 2007 11:44
Noniin, kytkin auki ja vähän aikaa pyöriteltyäni selvisi, että se metallilätkä joka taipuilee sen mukaan onko valot pois vai päällä oli väsähtäny siihen kuntoon, ettei siitä kalua enää saa. No nytpähän ei pala etusumuvalot ollenkaan.
Soitto automaahan, ei niillä tietenkään ollu pelkkää sitä etusumareiden nappulamoduulia siellä, pitää ostaa koko se soikio mistä säädetään sekä etu- että takasumareita. Onneks oli vaan 28e. tilaukseen män.
