Zetec 1.6 -97 Öljyvalo palaa tyhjäkäynnillä
Pörrö
Viesti Kirjoittaja Pörrö »
Eli:
Kyseessä on Ford Escort 1.6 -97 Zetec moottorilla. Öljyvalo alkoi palamaan tyhjäkäynnillä koneen lämmettyä. Sammuu kun nostaa kierroksia. Vaihdoin Öljyt + suodattimen ensihätään, ei auttanut. Mitäs seuraavaksi, öljypumppu vaihtoon ?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Vaiha nyt kuitenkin tässä vaiheessa se merkkivalon anturi, ei maksa kun muutaman euron. Lohkon takapuolella keskellä, siihen menee 1 napainen piuha.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
ja jos mahdollista niin mittaa öljyn paine samalla kun vaihdat /irrotat anturin niin tiedät onko vika anturissa vai pumpussa. jos vaikka jollain kaverilla tai tutulla ois mittari ei tosin kallis hankinta uusikaan käyttö vaan aika vähäistä
Pörrö
No sehän auttoi, kiitoksia vinkistä. Nämä(kin) rahat voi nyt ryypätä :D
