Ei puhalla lämmintä
scorpio-91
Ei puhalla lämmintä
Moro.
Eli ois tollanen 91 vuosmallin 2.0i DOCH scorpio pihassa ja ongelma on seuraavanlainen: En saa puhaltamaan lämmintä ilmaa sisälle kun se lämmityslaitteen vipu ei nouse sinne punaiselle alueelle vaan nousee siihen puoliväliin asti. Eli jos jollain ois tietämystä tai vinkkejä mikä avuksi niin olisi hyvä homma?
Rotta-Racing
Lienee ilmaa järjestelmässä milloin viimeksi olet vaihtanut nesteet ja oletko ilmannut sen jälkeen,,voipi olla myös Termostaatti rikki..Mites onko ylä ja alavesiletkut yhtä kuumia kun auto on normi lämmöissämaxcox9 kirjoitti:Melkein sama ongelma on mulla, paitsi että ei tuu lämmintä vaikka potikka on tapissa. Jos kylmältä laittaa lämpimälle kun moottori lämmin niin puhaltaa muutaman minuutin lämpimähköä ja sitten viilenee. Missä vika?
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
scorpio-91
scorpio-91
Rotta-Racing kirjoitti: Lienee ilmaa järjestelmässä milloin viimeksi olet vaihtanut nesteet ja oletko ilmannut sen jälkeen,,voipi olla myös Termostaatti rikki..Mites onko ylä ja alavesiletkut yhtä kuumia kun auto on normi lämmöissä
Mulla vähän sama ongelma etten saa puhaltamaan lämmintä. Termostaatti on uusittu noin viikko sitten eli termarin pitäs olla kunnossa.
Voisiko joku sanoa miten tuo ilmaaminen käytännössä toteutetaan?? :o
Rotta-Racing
riippuu vähän autosta. Mut täs on yks esimerkki millä saat ilmattua..
-Paisuntasäiliön korkki auki
-nestettä maksimiin
-autokäyntiin
-Puhallin täysille ja kuumalle
-antelet vähän kierroksia
-Sit kun alkaa tulee kuumaa ilmaa sisälle ni voit ottaa lämmityksen pois ja sen jälkeen viel vähän aikaa jotain 2000 Kierrosta ni sit se on ilmattu. Tosin ainakin bemareissa (Jos jollain on) ni joutuu keulan nostaa noin puolmetrii ylös ku ilmaa..
-nestettä maksimiin
-autokäyntiin
NYKYISET
EXÄT tuolla
EXÄT tuolla
scorpio-91
Puhaltaa lämmintä vähän aikaa ja sit taas viilenee. Oon ilmannut järjetelmän ja uus termari ja uudet nesteet ja vaikka mitä mutta ei puhalla siltikään kokoajan lämmintä, mikä mättää??
Voiko olla jossain kohdassa mahdollisesti joku ilma vutoa että repii ilmaa järjetelmään??
Ei ole, samoin toimii molemmissa..jaska74 kirjoitti: onkos dohc:ssä erilainen lämppäri kun ohc:ssä?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
