Lämmöt korkealla
TuneGi
Lämmöt korkealla
Viesti Kirjoittaja TuneGi »
Fiestassa -84 kävi lämmöt aika korkealla tuossa kun ajeli ruuhkassa eilen. No ainakin termari oli 92 asteinen ja sen vaihdoin 88 asteiseen, samalla meni nesteet uusiksi. No vieläkin käy ruuhka-ajossa ja tyhjäkäynnillä korkealla, joten totesin että sähköflekti ei ala pyörimään ollenkaan, joten siis ilmeisesti flektin termarianturi sökö tai muu sähköhäiriö.
orion88
Viesti Kirjoittaja orion88 »
Joo mulla oli sama vika joskus fiestassa ja keittiki pari kertaa, vaihdoin sen flektin anturin..eipä se paljoo maksa!
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Helpoiten toteat flektin toimivuuden kun oikosuljet anturin johtot kun virrat on päällä, jos flekti toimii niin vika on anturissa.
orion88
Aivan, piti sanomani mutta unohtu sekin, niitä antureita on eri lämpötiloille, siinä anturissa on sellanen värirengas mikä kannattaa kattoa ennen ku menee uutta hakemaan! Niin ja Megadolta hyvä pointti joka jäi multa mainitsematta!
