Transit -95 vaihdelaatikon öljytilavuus?
Lähetetty: 26 Heinä 2007 19:22
Kirjoittaja Transhit
Paljonkohan menee öljyä 5 vaihteisen -95 Transun laatikkoon? 1,2 ltr luki nesteen öljyopuksessa mut ei ainakaan täyttöaukosta vielä valunut ylimääräsiä tuosta määrästä.
Lähetetty: 26 Heinä 2007 20:53
Kirjoittaja anon
Siinä ne tilavuudet pyörii 1.25-1.45 riippuen moottorin koosta niitä
löytyy 2.0l-3.0l.
Lähetetty: 26 Heinä 2007 20:59
Kone on 2,5 TD
Lähetetty: 26 Heinä 2007 21:09
Kirjoittaja anon
Tilvuus on 1.25l.
Lähetetty: 16 Elo 2007 12:59
Kuuluuko muka tuohon turbo mallin käsivaihteiseen laatikkoon automaattivaihteistoöljyt??? Mobilin ja Nesteen opukset väittävät moista, tuntuu oudolta...
Re: Transit -95 vaihdelaatikon öljytilavuus?
Lähetetty: 17 Tammi 2008 12:52
Kirjoittaja Tapani
Hei itse olen laittanut vaihdelaatikkoon 2 L automaattivaihteisto öljyä.
Öljy laitetaan seuraavasti laatikkoon.
Irroita vaihdekeppi on kiinni muistaakseni 3-pultilla.
Kaada 2L öljyä laatikkoon ja keppi paikoilleen.
Ja eikun ajamaan.
Lähetetty: 17 Tammi 2008 13:09
Kirjoittaja T.mupez
Hello, toivotan itseni tervetulleeksi foorumille. Hankin viim. lauantaina -99 mallin lyhyen vapari diesel Transitin.
Eikös näissä ole vaihteistossa öljyntäyttöroppu, se sama mistä tarkastetaan määrä? Ei kait keppiä tarvi alkaa irroittamaan?
Aiheeseen liittyen. Mitkä öljyt laatikkoon ja perään? Alfamerin korjausoppaassa on suositukset, niillä varmaankin hyvä mennä. Mutta siinä on eri öljy lukkoperälle ja tavalliselle. Mun ransussa on luistonesto (nappi kojelaudassa), mutta onko se sama asia kuin lukkoperä?
Lähetetty: 17 Tammi 2008 17:35
Kyllä siellä tarkastuspropu on joten ei keppiä tarvi irroittaa. Käsittämätöntä kyllä että tuohon turbo malliin kuuluu automaattilooran öljy ja vapariin tavallinen öljy, kaikkea se Henry keksii...No ei riemulla rajaa kun Fordilla ajaa...
Lähetetty: 18 Tammi 2008 07:11
Kirjoittaja Tapani
Kyllähän siellä roppukin on.
Mutta helpompaa se on kaataa öljyt yläkautta kepin reiästä.
Itsellä huonot kokemukset näistä öljy "ruutista" valuttaa saman määrän päälle
kuin sisäänkin.
Kepin kautta saa laitettua enemmän öljyä sisään mitä virallinen määrä on.
Voitelee takuulla vaikka ajelee 5-vaihteella hitaamminkin.
Lähetetty: 18 Tammi 2008 10:54
Kirjoittaja T.mupez
Tapani kirjoitti:Kyllähän siellä roppukin on.
kuin sisäänkin.
Onko näissä transiteissa myös 5-vaihde ongelmia, kuten Ducatot? Onko tuo 2-litraa todetusti sopiva määrä? Eihän se vaan ole liikaa, eli ei tule ongelmia öljynpaineen kanssa - alkaa puskemaan öljyä ulos stefojen välistä? Minkämoinen homma on irroittaa vaihdekeppi? Niin ja onko kokemusta siitä mikä on oikeasti paras öljy vaihteistoon ja perään?
Lähetetty: 18 Tammi 2008 14:50
Kirjoittaja trans9
Vanha auto, paksu öljy, uusi auto, ohut öljy.
Ford, fordin öljy.
X
x
x
Mersu, mitä suotta.
Volvo, ei tarvi miettiä.
Jne....
Lähetetty: 24 Tammi 2008 15:37
Kirjoittaja Tapani
Kolmella torx pultilla muistaakseni keppi kiinni.
Itsellä ei ole ollut ongelmia 5-vaihteen suhteen eikä tuo ylimääräinen
öljy ole muulloin kuin kesähelteellä hieman tuoksahtanut.
Lähetetty: 06 Helmi 2008 13:40
Tapani kirjoitti:
kuin sisäänkin.
Niksipirkka: 1,5 l limsapullon korkkiin kaksi erikokoista reikää, tee pienemmästä reiästä sen kokoinen että siihen sopii ilmakompuran pistoolin pää,isompaan reikään tunget tiiviiksi noin puolen metrin pituisen letkun niin että toinen pää on melkein pullon pohjassa. Öljyä pulloon, kompura käyntiin, letku vaihdelaatikkoon sisälle, pistoolilla painetta pikku reiästä pulloon ja öljyt ovat loorassa ennätysajassa eikä paljon suttaa.
