Vm -94 farkkuescon sähköt reistaa pahasti
Lähetetty: 24 Heinä 2007 20:42
Kirjoittaja lexarin
Nyt olis neuvot tarpeen...
Pari viikkoa sitten escon laturin valo alkoi palamaan silloin tällöin. Samalla vilkut, pyyhkijät, kierroslukumittari, ajovalot (parkkivalot toimi), pakkivalot, puhallin lopetti toimintansa. Kaikki kuitenkin palautu normaaliksi muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Nyt laturin valo palaa koko ajan eikä mikään enää toimi. Laturin valo palaa voimakkaammin, kun jarrua painaa tai muuten sähköjä käyttää. Akku kuitenkin latautuu, kun kone toimii kiltisti.
Missäköhän olis vika? Sulakkeet on ok.
Lähetetty: 24 Heinä 2007 20:53
Kirjoittaja janzamar
Hihna kireällä? Vanhako akku?
Jos nuo kunnossa niin ehkä jännitteen säädin
tai sulakerasia?
Lähetetty: 24 Heinä 2007 22:17
Kirjoittaja Monkelo
Latauksenvalo kun alkaa vilkkumaan tai palamaan himmeästi niin suurimpana syynä yleensä ollut hiilien loppuminen.
Hiilien lopputtua laturi antaa välillä todennäköisesti joitakin virtapiikkejä, jotka tuhoaa lataussäätimen/tasasuuntaus diodeja.
Laturi siis todennäköisesti finaalissa varsinkin jos yli 200 000km ajettu?
Valojen ja puhaltimen toimimattomuus voi viitata mielestäni myös sulakerasian kärvähtämiseen. Nämä viat kyllä jäävät pysyviksi koska tinaukset sulaa pois sulakerasian piirilevyltä.
Laturilta starttiin menevä latausjohto kannattaa katsoa ja taivutella ettei ole poikki samoin moottorin maadoitus johdin.
Haku toiminnolla sulakerasian kärvähtämisestä ja korjauksesta lisätietoa paljonkin.
Lähetetty: 25 Heinä 2007 00:17
Kirjoittaja Monteonisti
Mulla teki nuin kun viallinen vaunun töpseli poltti jarruvalojen sulakkeen, siis jos vetokoukku, niin tarkista johtoliitokset jarruvalojen sulake! 8)
Lähetetty: 25 Heinä 2007 07:24
Kirjoittaja lexarin
Auton akku on alle 2 vuotta vanha. Laturin hihnaa en ole vielä tsekannut. Autolla on ajettu vähän alle 190 000. Vetokoukkua ei ole. Sulakerasiaa oon itsekin vähän mietiskellyt..
Lähetetty: 27 Heinä 2007 12:18
Kirjoittaja lexarin
Sulakerasia oli vian aiheuttaja. Sitä oli ilmeisesti joku edellinen omistaja hieman korjaillut, oli aika karmean näköinen. Pitänee hommata uusi. Muitakin viritelmiä sieltä löytyi...
Kiitos vastauksista!
Lähetetty: 28 Heinä 2007 09:47
Kirjoittaja samiharju
tuo sulakepesä alkaa olemaan vikojen klassikko-osastoa escortissa. uus maksaa jonkinverran mut vanhoja hyviä on vaikee saada.
Lähetetty: 28 Heinä 2007 23:13
-96 Eskoon maksoi jotain 115€ joten ei kovin paha? 8)
