Mk I 1,8 Mondeon lämpötila-anturi
Lähetetty: 19 Heinä 2007 21:11
Kirjoittaja J_Dempsey
Terve,
Tossa konepellin alustaa ronkkiessani huomasin että ilmeisesti moottorin lämpötila-anturin (se joka mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa ECU:lle) toinen piuha oli irti. Jos luulen oikein että kyseessä oli tuo lämpötila-anturi, niin onko mahdollista että kyseinen "vika" olisi aiheuttanut Mondeoni lämpöjen alhaisuuden maantieajossa?
Ajattelin että on varmaan termostaatti paskana kun esim. moottoritiellä ajettaessa kone kävi kokoajan pirun kylmänä. En oo ehtiny nyt ton korjaustoimenpiteen jälkeen ajaa kauheasti, mutta ainakin tossa Lahdentiellä äsken lämmöt pysyi normaalina, eikä pientä nykimistä yläkierroksilla esiinny enää, jota esiintyi ennen. Voiko ton lämpötila-anturin toisen piuhan irtoaminen siis aiheuttaa mainitsemiani oireita, vai kuvittelinko vaan auton käyvän paremmin?
- a
[EDIT] Yritin haulla etsiä aiheesta tietoa, mutten löytänyt mitään kauhean yksiselitteistä
Lähetetty: 20 Heinä 2007 00:13
Kirjoittaja Monteonisti
Voi aiheuttaa monenlaisia oireita! 8)
