Scorparin takaiskarit stw 95-> (Vaihto)
Lähetetty: 10 Heinä 2007 23:11
Kirjoittaja NiceMan
Onkos vaihdossa mitään ihmeellistä? uudet on takakontissa ja nopealla testauksella tuntuu olevan painetta sisällä.. en saanut niitä kasaan ollenkaan.
Mitään lukitusta noissa ei näkynyt... kyseessä siis ne originaalit säätyvät.
Vai onko vaan kiinni, rauhallista ajoa hetki...?
Lähetetty: 15 Heinä 2007 21:03
Kirjoittaja NiceMan
No tuli sitten noi iskarit ja jouset vaihdettua taakse ja ihan mielenkiintoinen homma koska jos haluaa vaihtaa pelkät iskarit niin joutuu kuitenkin jouset ottaa pois koska iskari ei mahdu tukivarressa olevasta reiästä läpi.
Onneksi tuossa ei tarvita jousipuristia olenkaan vaan ottaa vaan takakelkan etumaiset ruuvit irti, tunkilla avittaa tukivarren ja pohjanlyöntikumin kiinnikkeen välistä sen verran mitä jarruletku antaa periksi(Muista ABS anturin johto irrottaa tukivarresta).
Sitten vaan käsin pyöräyttää jousta ja sen voi nykäistä pois paikalta kunhan iskarin ruuvit/mutteri on irrotettu.
Takaisin menee päinvastaisesti ja tunkilla nosta kelkkaa että saa pultit kiinni niin on se vaan helppoa
Perä nousi hieman, tuli tukevan oloinen ja ei niiaile enää vaikka kallistuksenvakaimen välitanko on pois paikalta(miten sen saa paikalle?)
Eteen vaihdan iskarit jossain välissä niin siten alusta on kunnossa.
Ostin Ford:n originaali osat.
Hinta?
Lähetetty: 19 Heinä 2007 09:44
Kirjoittaja 230016v
Paljonko maksoit tasosäätöiskareista?
Lähetetty: 19 Heinä 2007 10:07
Kirjoittaja Tuppux
olisko sulla tarvetta etujousille? Mulla jäi entisestä autoon vaihtamatta (scorpio cosworth stw -95).
ford orginellit on, ja käyttämättömät.
laita privaa jos kiinnostaa..
Re: Hinta?
Lähetetty: 19 Heinä 2007 10:13
Kirjoittaja NiceMan
230016v kirjoitti:Paljonko maksoit tasosäätöiskareista?
Tero anttilasta ostin ja maksoi noin 310e/kpl'Kallista kyllä mutta auton perä muuttui ihan erilaiseksi, jämäkäksi.
